storing motorregeling
bloempie
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2015
Gepost: 03 november 2015 08:59 PM
Hallo.
Sinds 4 weken in het bezit van een Picasso nov.  2003
geeft nu motoregeling storing op dashboard bij het starten van de auto
om vervolgens van het scherm te verdwijnen bij het open van het portier
komt de storing weer te voorschijn om vervolgen weer te verdwijnen
als ik het contact aan zet zie ik geen lampje branden van het motor
management lampje defect ??? of wordt dat alleen aan gegeven op het dashboard ,
de auto loopt prima en doet het verder goed Wat kan hier de oorzaak van zijn
omdat mij dochter ook in een Picasso rijd waarvan wel het lampje brand van het motor management
of kan het aan de uitvoering van het model zijn of waar die gemaakt is.
Bij de garage zeggen ze dat het geen kwaad kan maar het zit mij toch niet lekker,
misschien zijn er onder jullie ook dit euvel bekend graag een antwoord hier op en wat te doen..
Vriendelijke groet Bloempie
bloempie
Gepost: 26 december 2015 02:44 PM
kom nog even terug van storing motor regeling
ben naar de garage gereden heeft hem uit gelezen gaf
storing katalysator gas meting gedaan en resultaat
100% goed niets aan de hand maar storing blijft wel op
het display bij het starten van de auto.
Goed nieuwjaar   Bloempie
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 26 december 2015 03:02 PM
Even uitlezen. Zal dan iets tijdelijks zijn geweest. Na een aantal keren starten en rijden zal de melding ook wel weg gaan.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1814
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 27 december 2015 04:39 PM
heb dat men mijn Xsara Picasso ook wel eens gehad, heb toen alle stekkers van de lamda-sondes in gespoten met contactspray, nooit meer last gehad.
Succes.
Lexia/Diagbox (7.60).
alwins
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gepost: 30 april 2018 07:58 AM
Afgelopen zaterdag met mn Xsara Picasso getankt bij een TinQ, na ongeveer 20 meter rijden kwam de melding storing motorregeling. Auto rijdt verder prima. Kan het er mee te maken hebben dat er nog een kwart euro98 in de tank zat en ik er nu euro95 bij heb gedaan ? Ik kijk het een paar dagen aan of de melding vanzelf weggaat..
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive -  Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 30 april 2018 09:29 AM
Het oranje lampje gaat pas uit als de storing verholpen is. Als de storing NIET verholpen is, blijft het lampje branden. Je kunt de foutmelding ook actief verwijderen. Dan gaat het lampje uit, echter alleen als de storing ook daadwerkelijk verholpen is.
Storingslampjes actief resetten kan via de OBD connector en daar heb je een tooltje voor nodig. Echter, dan moet je de storing wel fixen anders komt die melding direct terug. Sommige storingen merk je ogenschijnlijk niets van maar geven wel een melding.
Uitgangspunt is dat alle meldingen achterwege blijven en dat geldt ook voor oranje lampjes.
Iedere garage kan de basis meldingen uitlezen. Voor Citroen-specifieke meldingen moet je vaak effe langs de vakgarage of merkdealer.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
alwins
Gepost: 01 mei 2018 08:06 PM
Ik had nog een odb2 WiFi adapter liggen, ik heb de storing uitgelezen, zie bijlage, fout p0410
https://flic.kr/p/H5EFGK
Ik heb de storing gewist, als ie terug komt dan ga ik de garage opzoeken…
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 mei 2018 09:08 PM
https://www.obd-codes.com/p0410
