11 van de 15
De avonturen van Moby Dick! =Gered van de sloopkogel!
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Gepost: 29 december 2015 02:45 AM
  [ # 151 ]
CEE-IKS schreef:
Wat ontbrak was nog een naam voor dit mobiel. U raadt het al “Moby Dick” komt als herboren uit de strijd tevoorschijn.
Voortaan dus op dit draadje de avonturen van Moby Dick!
Vind ik leuk!
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
mcmlxxiv
- CX Athéna
- 2CV AZ
Gepost: 30 december 2015 01:29 AM
  [ # 152 ]
We naderen de eindstreep. Moby is mooi opgedroogd en het resultaat is boven verwachting goed. Druk bezig geweest het schuurstof uit de auto te halen, het nieuwe voorportier op te bouwen, de deurrubbers terug te plaatsen en met het herstellen van de kentekenplaatverlichting. Dat stukje draadboom is het enige dat uiteindelijk zoek is geraakt. Maar alles werkt weer, de stoelhoesjes zorgen bovendien voor een verzorgde indruk.
CEE-IKS heeft de toeter gereanimeerd en heeft zich daarna gebogen over de carburateur en het ontstekingstijdstip. Het CO is nog niet goed, en ook trekt ie nog niet helemaal lekker. Hikt en bokt een beetje. Het is alweer ruim 3 jaar geleden dat we het motortje erin hebben geplaatst en ik weet bij god niet meer of we destijds het ontstekingstijdstip nauwkeurig hebben ingesteld.
De grote vraag is dan ook: wat is het juiste ontstekingstijdstip? Ik zien in de baak 10 graden vervroeging, maar dat betreft ontsteking met punten. Op deze GS (1222) zit namelijk een elektronische ontsteking. Hoort er vast niet op, maar het zit er dus wel. Heeft iemand ervaring met deze combi? En nog belangrijker: weet iemand op welk tijdstip de ontsteking moet staan?? Ik vind dat namelijk nergens terug in de sleutelliteratuur.
Alvast dank voor jullie bijdrage! Morgen gaat Moby op voor de APK. Wordt vervolgd!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5380
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 december 2015 09:53 AM
  [ # 153 ]
Met elektronische ontsteking kan je volgens mij alleen afstellen met stroboscoop.
Volgens mijn wph moet dat 33 gr voorontsteking op gradenboog zijn bij 2500 rpm (vacuüm los)
Maakt denk ik niet uit of het een puntenonsteking is of een elektronische.
Is je carburateur verder goed afgesteld (vlotter, sproeiers schoon, filtertje schoon)?
Ik neem aan dat Cee-iks die gegevens wel heeft, maar vraag het toch maar even…
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 30 december 2015 11:27 AM
  [ # 154 ]
Ik kan niet wachten tot de foto’s zijn ontwikkeld en afgedrukt Wink
Klinkt als heel goed bezig!
mcmlxxiv
- CX Athéna
- 2CV AZ
Gepost: 31 december 2015 12:20 AM
  [ # 155 ]
Vandaag was de grote dag: de APK. Jammer genoeg niet direct een jubelstemming en het felbegeerde rapport van de staatsinspectie. Een aantal puntjes kon de keurmeester niet door de vingers zien: de koplampen waren te hoog afgesteld, het kleine ligarexje van de aandrijfas links was niet voldoende vast (je kon de hoes een klein beetje bewegen en ja..dan kwam er wat vet onderuit) en… hydrauliek-lekkage rechtsachter en in mindere mate ook linksachter. Oh ja, en het CO was torenhoog maar dat werd ter plaatse bijgeregeld.
Voorafgaand: dankzij alle posts op het forum hier en op Gezichtsboek het ontstekingstijdstip kunnen controleren. Ik las ook al iets over het prepareren van het ontstekingshuis (iets uitvijlen) zodat het ook op de GS past. Elektronische ontsteking is namelijk alleen op de GSA geleverd weet ik nu Smile.
Enfin: de boel staat nu op 28 graden voorontsteking. Niet de 33 die eigenlijk zou moeten, maar het ontstekingshuis gaat niet verder. Daar is dat vijlen natuurlijk voor denk ik dan. Het wagentje loopt eigenlijk helemaal niet beroerd. Het knalt niet, het bokt af en toe nog wat maar met carbu reiniger in de tank gaat het vast beter straks. Ook is CEE-IKS gisteren al flink in de weer geweest met carbu-schoonmaak-spray. Tijd voor een grondige carbu-revisie is er nu even niet Smile. Het boeltje heeft jaren niet gereden; eerst maar eens alles lekker doorblazen door gewoon te rijden Smile.
Tja, en dan de keuring. Op zich valt het best mee, al hoop je natuurlijk altijd dat het in 1 keer prijs is. Aan de andere kant; het schoonmaken en lekdicht maken van de achterzijde gaf ook het laatste zetje om de nieuwe bollen (die we ook al hadden) er maar gelijk op te schroeven. Ik ken mezelf: anders blijft het maar liggen. Dat gaat overigens verdraaid eenvoudig bij de GS. Ik heb er wel voor gekozen om het veerelement er uit te pakken (ik moest toch schoonmaken en de lekzak (en het subframe) krijg je pas echt mooi schoon als ie eruit is Smile. Zo gezegd; zo gedaan. Beide kanten zijn nu voorzien van nieuwe bolletjes in een schoongemaakt holletje. Ook nieuw ligarexje om de vooras geklust; koplampen iets meer naar beneden bijgesteld. Toch alles bij elkaar weer een middag en een avondje werk, maar dan heb je ook wat!
Morgen herkeuring. Het plan was om de bolide voor 1 januari weer de weg op te hebben. Het is een close call; maar het lijkt te gaan lukken Smile
H@ns
Gepost: 31 december 2015 10:25 AM
  [ # 156 ]
Wij gaan duimen! very good very good
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 31 december 2015 05:55 PM
  [ # 157 ]
De Champagne kan open! Moby Dick heeft staatinspectie. 2 jaar maarliefst!!
Vandaag een rondje gereden en het apparaat loopt werkelijk fantastisch.
Veren, sturen, remmen, motortje alles doet het en naar behoren.
Ik heb zojuist begrepen dat de eerste rit van Den Haag naar Nijmegen zonder problemen verlopen is.
Er is dus weer een GS erbij in Nederland, die de wegen opvrolijkt.
het heeft even geduurd (ruim 4 en een half jaar) maar dan heb je ook wat…...
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 31 december 2015 05:58 PM
  [ # 158 ]
Gefeliciteerd mannen, mooi werk geleverd!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4906
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 december 2015 06:19 PM
  [ # 159 ]
Gefeliciteerd! Mooi resultaat!
Dat vraagt nog steeds om foto’s Smile
H@ns
Gepost: 31 december 2015 06:29 PM
  [ # 160 ]
Helemaal geweldig!
Misschien zie ik hem wel eens voorbij komen!
Gefeliciteerd!
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 31 december 2015 06:32 PM
  [ # 161 ]
Gaaf hoor. Er een paar jaar tegenaan hikken en dan ff flink doorpakken om het toch te doen! Goed werk!
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 31 december 2015 06:40 PM
  [ # 162 ]
Gefelciteerd. Ben zoals iedereen hier heel benieuwd hoe het GS’je er nu bijstaat!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
CEE-IKS
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Gepost: 31 december 2015 06:46 PM
  [ # 163 ]
Eens kijken of ik vast een plaatje erbij kan zetten…...
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 december 2015 07:04 PM
  [ # 164 ]
Top werk.
En nu genieten.
ghulst
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 13-01-2004
Gepost: 01 januari 2016 09:36 AM
  [ # 165 ]
Goed gedaan! Zo ga je vrolijk het nieuwe jaar in. Wink
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
11 van de 15
