Omdat ik wat plasjes motorolie onder de auto vond én verbrande olie rook én olie moest bijvullen een afspraak bij de garage gemaakt. Bovendien was ze sowieso aan een grote beurt toe.
De oliekeerring van de nokkenas bleek lek als een mandje. De distributieriem zat onder. Ring en riem zijn vervangen. Verder de retourslang van de rechter veerpoot, nieuwe remblokken voor. Daarnaast een standaard grote beurt.
Een ff slikken rekening maar vooruit. Hoort er af en toe bij.
Nu maakt het lager van de hydrauliekpomp af en toe een wat snerpend geluid. Meer overigens dan voorheen.
Moet ik me hier meteen zorgen over maken en op zoek naar een vervangend exemplaar of kan ik daar nog even mee vooruit?
Volgens de monteur kunnen die dingen wel wat hebben maar ik heb ook geen zin om langs de weg komen te staan.
Miep begon schokkend te lopen en sloeg af en toe af. Na wat zoeken (dacht aan scheur in slang/valse lucht)) bleek de carb los op het blok te zitten. De boel aangedraaid en hoppa weer ok.
Komt het vaker voor dat zoiets lostrilt?
Zou niet moeten kunnen. Zitten er nog wel ringetjes onder de moeren?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Ja
Dan zaten deze wellicht niet goed aangedraaid anders zouden ze niet los moeten kunnen trillen met de ringetjes. Maar wel fijn dat het probleem zo makkelijk op te lossen was
Image interieur op de Markt geplaatst !zeer mooi nog dus sla je slag
c est la vie
Mijn interieur is nog piekfijn maar als je de boel niet als geheel kwijtraakt wil ik de hoofdsteunen wel hebben. Ik heb nu achter exemplaren uit een GTI. Zijn net wat anders.
Helaas ben ik een wieldop kwijtgeraakt. Voor de BX alleen op de Image geleverd die op haar beurt alleen in Frankrijk op de markt was (zover ik weet). Kan iemand me eraan helpen? Zie ook “markt”.
Ik heb nu maar eens bij de Franse BX club gevraagd of ik via hun een wieldop kan ritselen. Ben benieuwd of ze reageren
Heeft iemand ervaring met die mensen?
Inmiddels maar “knoop"doppen voor de BX op de kop getikt. Niet origineel op de Image maar ik vind ze wel mooi.
Ik wil die wel even overspuiten. Weet iemand het kleurnummer van dat grijs?
Vanochtend heb ik er voor nieuwe bollen opgeschroefd. Wat een verschil
Nu moet ik de temperatuursensor die de fan schakelt vervangen. Hoe doe ik dat het beste zonder een compleet (koel)waterbad te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Door de nieuwe bij de hand te hebben en er een bakje onder te zetten. Als je de oude er uit draait en gelijk de nieuwe er in zet dan is het verlies minimaal.
Ze heeft weer een jaar APK met complimenten voor de uitzonderlijk gave staat waarin ze verkeerd.
Altijd mooi om te horen toch.
En weer een jaar verder en weer een verse APK, zonder opmerkingen.
Inmiddels heb ik er na lang wikken en wegen zo’n Twingo/Webasto dakje in laten zetten.
Ik heb er geen moment spijt van gehad: heerlijk. Voor wie niet per se voor origineel gaat kan ik het alleen maar aanbevelen.
- BX 14
Ja, zo’n Twingo dak is heel erg fijn! Zelf een keer in een Xantia gezet en ook een keer meegereden in een BX en XM die het hadden. Heb je er ook wat plaatjes van?
En gefeliciteerd met de verse APK!
