Voorruit, nat aan binnenkant?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 01 januari 2016 07:49 PM
Zoals de titel al zegt, bij mij is de voorruit soms vochtig aan de binnen kant, dit is vooral als de auto een paar dagen stilstaat, als eerste dacht ik natuurlijk lekage, maar alles is naar mijn weten droog, en de kachel lekt ook niet, nu is de vraag komt dit door dat auto,s te goed zijn geïsoleerd , zodat damp niet weg kan, dus hebben jullie dit ook met je xsara-picasso, of wordt het verder zoeken, want dan wordt het toch het tapijt los halen, om te zien of ik een luxe model heb met zwembad, crying
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 januari 2016 09:58 PM
Beslaan van een ruit is normaal als het koud en vochtig is buiten.
Het helpt als je de airco aanzet, ook al is het koud.
Als de verwarming op temperatuur is kan je de warme luchtstroom wel langs de voorruit leiden, dat houdt het wel helder.
Maar als er meer mensen in de auto zitten laat ik de airco gewoon aanstaan.
Kost ietsje extra benzine, maar dat weegt niet op tegen de veiligheid…
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 02 januari 2016 11:05 AM
interieur filter vervangen vaak zit deze er te lang in, ook de airco 5 min eerder uit zetten bij plaats van bestemming anders blijft er vocht achter in het interieur filter zodat er schimmel ontstaat.
gr Ronald
beremans
Gepost: 02 januari 2016 01:47 PM
Hoi Hans, ja de airco is echt een uitkomst, inderdaad als je met meer mensen in de auto zit, kan je niet zonder, mits je kamikaze piloot wil zijn, het zal inderdaad dus wel de isolatie zijn, hopelijk hoef ik straks niet de auto van buiten en binnen schoon te krabben, moet ik half uur vroeger mijn nest uit, ga wel een paar vocht vreters ritselen,
Sneuper,  ja filter is vervangen, en van de airco weet ik, op tijd uit om droog te krijgen, al heb ik deze maar weinig aan, alleen af en toe, om systeem te laten circuliseren, ivm uitdroging,
Alle twee in iedergeval bedankt,
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 januari 2016 03:43 PM
Ik heb hier in de Avantime en de Porsche droogzakken liggen , om de zoveel tijd haal ik ze uit de wagen en leg ze twee dagen op de verwarming, werkt perfect , kun je ook gebruiken om hem droger te houden
http://www.handelwebshop.nl/kindry-6-gr-1873.html
Dit zijn kleizakken en niet de zoutzakjes, ze lekken dus niet
Je kunt dat ook maken met een dunne sok en vullen met rijst.
Gepost: 02 januari 2016 04:33 PM
kattegrit in een nylonkous werkt ook prima
doei
RuudR
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 02 januari 2016 08:22 PM
Is de afvoer van de airco niet toevallig verstopt. Kwaaltje ken ik van de C4. Daar zat een rubber slang door de vloerplaat heen. Zo af en toe zat deze dicht door opspattend vuil van de weg.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
beremans
Gepost: 02 januari 2016 09:45 PM
he ruud, ja die heb ik nog niet gehad, daar gaan we even naar kijken, top bedankt. very good
RuudR
- C2 Furio
Gepost: 02 januari 2016 09:59 PM
Het was een kwaaltje bij de C4. Zou bij de Xsara Picasso ook zomaar kunnen.
