Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Zoals de titel al zegt, bij mij is de voorruit soms vochtig aan de binnen kant, dit is vooral als de auto een paar dagen stilstaat, als eerste dacht ik natuurlijk lekage, maar alles is naar mijn weten droog, en de kachel lekt ook niet, nu is de vraag komt dit door dat auto,s te goed zijn geïsoleerd , zodat damp niet weg kan, dus hebben jullie dit ook met je xsara-picasso, of wordt het verder zoeken, want dan wordt het toch het tapijt los halen, om te zien of ik een luxe model heb met zwembad,
Beslaan van een ruit is normaal als het koud en vochtig is buiten.
Het helpt als je de airco aanzet, ook al is het koud.
Als de verwarming op temperatuur is kan je de warme luchtstroom wel langs de voorruit leiden, dat houdt het wel helder.
Maar als er meer mensen in de auto zitten laat ik de airco gewoon aanstaan.
Kost ietsje extra benzine, maar dat weegt niet op tegen de veiligheid…
interieur filter vervangen vaak zit deze er te lang in, ook de airco 5 min eerder uit zetten bij plaats van bestemming anders blijft er vocht achter in het interieur filter zodat er schimmel ontstaat.
gr Ronald
Hoi Hans, ja de airco is echt een uitkomst, inderdaad als je met meer mensen in de auto zit, kan je niet zonder, mits je kamikaze piloot wil zijn, het zal inderdaad dus wel de isolatie zijn, hopelijk hoef ik straks niet de auto van buiten en binnen schoon te krabben, moet ik half uur vroeger mijn nest uit, ga wel een paar vocht vreters ritselen,
Sneuper, ja filter is vervangen, en van de airco weet ik, op tijd uit om droog te krijgen, al heb ik deze maar weinig aan, alleen af en toe, om systeem te laten circuliseren, ivm uitdroging,
Alle twee in iedergeval bedankt,
Ik heb hier in de Avantime en de Porsche droogzakken liggen , om de zoveel tijd haal ik ze uit de wagen en leg ze twee dagen op de verwarming, werkt perfect , kun je ook gebruiken om hem droger te houden
http://www.handelwebshop.nl/kindry-6-gr-1873.html
Dit zijn kleizakken en niet de zoutzakjes, ze lekken dus niet
Je kunt dat ook maken met een dunne sok en vullen met rijst.
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
kattegrit in een nylonkous werkt ook prima
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Is de afvoer van de airco niet toevallig verstopt. Kwaaltje ken ik van de C4. Daar zat een rubber slang door de vloerplaat heen. Zo af en toe zat deze dicht door opspattend vuil van de weg.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
he ruud, ja die heb ik nog niet gehad, daar gaan we even naar kijken, top bedankt.
- C2 Furio
Het was een kwaaltje bij de C4. Zou bij de Xsara Picasso ook zomaar kunnen.
