![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_38078.jpg)
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 31-05-2015
- Xsara 2.0 16v Exclusive serie2
Hallo!
3 maanden geleden heb ik een xsara break gekocht met het probleem dat hij onregelmatig stationair loopt. Het is niet veel. Hij schommelt tussen de 800 en 900 toeren. Ik heb zelf de stappenmotor al schoongemaakt met remreiniger en wd 40. Bougies vervangen en een nieuwe brandstoffilter gemonteerd. Maar helaas heeft dat niets geholpen. Daarna nog een flesje injectie cleaner door de benzine gedaan maar hij blijft schommelen in de toeren. Heb er intussen al 6000 kilometer mee gereden en het probleem blijft zich voordoen. Verder loopt hij goed. Trekt goed op en schokt verder niet met rijden. Kan iemand mij vertellen wat het zou kunnen zijn? Hij is trouwens een paar weken geleden gekeurd en nieuwe olie en filter gehad.
Mvg Robin
Heel soms wilt hij ook afslaan als ik afrem voor een stoplicht…..
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Stappenmotor vervangen en computer resetten.
Eveneens ben ik tevens ook.
Dankjewel voor je antwoord. De stappenmotor vervangen gaat me wel lukken. Maar hoe reset ik de computer? Gewoon de stekkers van de accu losgooien? Of ook de zekering van de computer er uit halen?
Ook viel me op dat er flink geblazen wordt door het olievuldop en mijn pijlstok wordt soms naar buiten gedrukt. Maar die krijg ik ook niet goed vast omdat het handvat is afgebroken. Heb ook even de carter ventilatie slang gecheckt vanaf de kleppendeksel tot de inlaat en die was open. Heb ook geprobeerd de computer te resetten maar ook geen resultaat.
Hij mag schommelen in toeren, niks speciaals.
Dat hij afslaat is wel minder, zou eerst ff kijken voor gescheurde slangetjes.
Het schommelen is ook maar een beetje. Ik schat zo`n 50 a 70 toeren verschil. En hij is maar 1 keer afgeslagen sinds ik er nieuwe bougies, brandstoffilter en brandstofreiniger in gedaan heb. Gebeurde met afremmen voor een stoplicht met de koppeling ingetrapt. Ik hoop alleen dat hij me niet laat staan als we met de caravan naar Spanje rijden van de zomer. Ik zal eens kijken op gescheurde slangetjes. Maar dat hij lucht blaast uit de olie dop is ook geen ramp dan? Ik zal ook eens letten op het olieverbruik. Die zit er sinds de apk nieuw in.
Dat olie blazen is interne lekkage.
Aan de klepseals of aan de pistonringen.
Mogelijk zie je bij de koude start al eens een wolkje blauw uit de uitlaat.
Maar dat hoeft ook geen probleem te zijn, kan hij nog heel oud mee worden.
Ja inderdaad!Ik ben alweer een beetje gerust gesteld. Ik zal vandaag eens kijken of alle slangen nog in orde zijn. En anders even kijken voor een gebruikte stappenmotor op de sloop. Heb toch nog wat meer onderdelen nodig zoals een pijlstok en van die plastic dingetjes waarmee het interieur vast blijft zitten aan de achterklep. Bedankt voor het advies en ik laat natuurlijk weten hoe het afloopt.
Ik zou geen gebruikte stappenmotor nemen maar een nieuwe van eBay, die kost je een paar tientjes. De computer resetten is vrij simpel: haal de accupolen los en laat die een nachtje los. Sluit de polen aan en wacht een paar minuten. Start de motor zonder gas en laat de motor zonder gas geven lopen tot hij enigszins op temperatuur is, een minuut of 20. Dan zou de computer zich bewust moeten zijn van de aanwezigheid van een goed werkende stappenmotor en zou hij weer goed stationair moeten lopen.
Ik heb een bedrijf gevonden op e bay die ze aanbied. Heb ze voor de zekerheid een mailtje gestuurd om wat voor auto het gaat. Scheelt inderdaad ontzettend veel met Nederland! Voor de prijs van 1 op de sloop heb je nu een nieuwe!
Ik rijdt nog steeds rond met hetzelfde euvel. Ben er nog mee naar spanje gereden zonder problemen. Behalve een motorstoring die na een overnachting weer weg was. Terugweg niks aan de hand.
Die motorstoring kun je wel laten uitlezen, weet je wat er faalt.
sorry dubbelpost
had gekund maar in de vakantie is mijn accu overleden en heeft hij een tijd zonder stroom gestaan. Is hij die foutcode dan niet kwijt?
Durf ik niet te zeggen, ik heb ook net een kapotte batterij gehad, stond wel niet lang stil, foutcode zat er nog steeds in.
