Video/audio aansluiting in dashboardkastje
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 04 januari 2016 05:12 PM
Kan je op de aansluiting in het dashboardkastje eigenlijk ook een ipod aansluiten dmv van een kabeltje waarbij een tulpstekker in de koptelefoonuitgang van de ipod komt en een rode en witte tulpstekker in de audio/video aansluiting?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 januari 2016 05:19 PM
In de mijne wel. Draadje met Tulp stekkertjes aan de ene kant en mini jack aan de andere. Aux selecteren en de kabel inpluggen op rood/wit. Werkt prima met een Android telefoon, zal dus ook wel met iPod werken….
Barkie
Gepost: 04 januari 2016 06:54 PM
Ok dank je. Zal het even proberen morgen. De aux selecteer je met de source toets toch?
De c6 staat momenteel namelijk in de garage om een lds lekkage op te sporen. Ik heb, althans had een werkende usb box op de wisselaar aansluiting, maar deze hapert nog wel eens omdat die aansluiting niet wordt herkend. Overigens wordt daar ook nog naar gekeken. Ik hoop echter dat de vaste aansluiting in het dashboardkastje wat betrouwbaarder is.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 januari 2016 07:26 PM
Ja, dat gaat met de source knop inderdaad
Barkie
Gepost: 04 januari 2016 07:50 PM
De aux aansluiting kreeg ik overigens ook niet meer op het display. Zal de garage morgen even bellen of die ook weer werkt.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 04 januari 2016 08:02 PM
Die aansluiting werkt prima, kabeltje netjes verbergen en je hebt een betrouwbare aansluiting
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Barkie
Gepost: 05 januari 2016 09:00 PM
Ik heb de auto weer opgehaald bij de garage en de usb adapter doet het weer. Achterin de radio hing een draadje los. Ik heb thuis de aux/video in het dashboardkastje geprobeerd maar deze doet niks. Ik krijg bij source ook geen aux in het display. Moet deze aux uitgang misschien eerst via de Lexia worden geactiveerd?
Citroenuden
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 12-09-2015
Gepost: 05 januari 2016 11:07 PM
Mogelijk maakt je USB adaptor gebruik van deze aansluiting achterop de radio.
Met een torq schroevendraaier is de radio zo los te halen.
Don’t fix it, if it ain’t broken!
C6 2,7 HDI Exclusive, DS20 Pallas 1974, DS19 Pallas 1964 en nog wat overige ...
Barkie
Gepost: 05 januari 2016 11:16 PM
Volgens mij heeft de garage de usb interface op de uitgang van de cd wisselaar aangesloten. Ik denk dat dit ook wel klopt omdat ik via de source knop eerst de optie radio krijg op het display, dan cd en dan cd wisselaar. Hierna houdt het op.
Barkie
Gepost: 05 januari 2016 11:18 PM
En via de optie cd wisselaar kan ik mijn ipod afspelen.
