Al heel lang hoor ik gerammel bij elke oneffenheid in het wegdek.
Nu heb ik eindelijk gevonden wat het is : achterdeur.
Ben in koffer gaan liggen, goed geluisterd naar het gerammel, dan achterdeur op een kier (10 cm) gezet en laten verderrijden, resultaat : niks gerammel meer. Achterdeur terug dicht, terug gerammel.
Moet, naar plaats van het gerammel te horen, aan het slot liggen.
Iemand al ervaring mee gehad dat dit slot ontregeld raakt en gerammel veroorzaakt ?
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
Kan je de slotplaat strakker zetten? Dus als de hele klep rammelt.
Gr. Wim.
Wel, ‘t is dat wat ik niet juist kan detecteren.
Met m’n oor tegen de bodemplaat en hoofd tegen de achterdeur gedrukt (mooi om zien trouwens), hoor ik dat ik hèèl dichtbij het gerammel (noem het gekletter van metaal) zit.
Het slot is dan het dichtstbij en omdat het niet rammelt met de achterdeur op een kier, lijkt met het slot de enige mogelijkheid.
Heb de vijzen van het slot proberen vaster te zetten, dat hoefde niet, zitten muurvast.
Reservewiel los?
Gr. Wim.
Dan zou het ook nog rammelen als ik met de achterdeur open rijd hè
Res.wiel hangt gewoon buiten onder de auto.
Dus even op je rug liggen en voelen.
Gr. Wim.
Heeft NIKS met reservewiel te maken, Wim. Lees mijn posts eens te goei.
Ondertussen probleem opgelost.
Vijf minuten bij garagist en klaar : Regelaars (aan elke kant naast de lichtkolom) bijgeregeld en klaar.
