Slot achterdeur XTR
Sanmiguel
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 13-04-2009
Gepost: 04 januari 2016 08:41 PM
Al heel lang hoor ik gerammel bij elke oneffenheid in het wegdek.
Nu heb ik eindelijk gevonden wat het is : achterdeur.
Ben in koffer gaan liggen, goed geluisterd naar het gerammel, dan achterdeur op een kier (10 cm) gezet en laten verderrijden, resultaat : niks gerammel meer.  Achterdeur terug dicht, terug gerammel.
Moet, naar plaats van het gerammel te horen, aan het slot liggen.
Iemand al ervaring mee gehad dat dit slot ontregeld raakt en gerammel veroorzaakt ?
eerste Citroën : Berlingo XTR - 90 pk mazoutstoof - mei 2009
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 04 januari 2016 08:51 PM
Kan je de slotplaat strakker zetten? Dus als de hele klep rammelt.
Gr. Wim.
Sanmiguel
Gepost: 05 januari 2016 10:48 AM
Wel, ‘t is dat wat ik niet juist kan detecteren.
Met m’n oor tegen de bodemplaat en hoofd tegen de achterdeur gedrukt (mooi om zien trouwens), hoor ik dat ik hèèl dichtbij het gerammel (noem het gekletter van metaal) zit.
Het slot is dan het dichtstbij en omdat het niet rammelt met de achterdeur op een kier, lijkt met het slot de enige mogelijkheid.
Heb de vijzen van het slot proberen vaster te zetten, dat hoefde niet, zitten muurvast.
wim V8
Gepost: 05 januari 2016 11:54 AM
Reservewiel los?
Gr. Wim.
Sanmiguel
Gepost: 07 januari 2016 06:29 PM
Dan zou het ook nog rammelen als ik met de achterdeur open rijd hè
wim V8
Gepost: 07 januari 2016 08:22 PM
Res.wiel hangt gewoon buiten onder de auto.
Dus even op je rug liggen en voelen.
Gr. Wim.
Sanmiguel
Gepost: 15 januari 2016 08:33 PM
Heeft NIKS met reservewiel te maken, Wim.  Lees mijn posts eens te goei.
Ondertussen probleem opgelost.
Vijf minuten bij garagist en klaar :  Regelaars (aan elke kant naast de lichtkolom) bijgeregeld en klaar.
