Voorwielen C8 stuiteren bij het optrekken met een caravan
screech
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 01-10-2014
Gepost: 06 januari 2016 10:24 PM
Mijn c8 uit 2010 stuitert bij het optrekken in de eerste versnelling. Het lijkt dan net alsof de voorwielen slippen.Zonder aanhanger of caravan hebben we hier geen last van. De koppeling slipt niet of kraakt niet oid. Is er iemand die hier ervaring mee heeft? is het de ophanging? Caravan te zwaar? (Max beladen 1500kg) Ik ben bang als ik de auto weg breng naar de garage dat ze de koppelingsunit vervangen en daarna er achter komen dat het niet verholpen is.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 06 januari 2016 11:13 PM
Heb je niet een te hoge kogeldruk, waardoor de achterkant van de auto te zwaar wordt belast en, als het ware, de voorzijde wordt opgetild??
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 07 januari 2016 11:16 AM
Je hebt dus niet genoeg grip, dat ligt vrijwel altijd niet aan de koppeling.
Dus zoals RuudR zegt, kijk eens naar je kogeldruk, en kijk ook eens waar je de zware spullen in de auto legt. Helemaal achterin tegen de achterklep? Dat geeft extra gewicht op de achteras. Leg de zware dingen maar gewoon op de bodem achter de voorstoelen, niet logisch misschien, maar wel beter voor de gewichtsverdeling, en rijdt dus beter. Een caravan van 1500 kilo beladen is een flinke brok.
Hoeveel kilometers heeft je C8 al gemaakt? Veel ? Kijk je schokdempers voor eens na op goede werking ( op een testbank), met slechte (te slappe) schokdempers houdt je de voorwielen ook niet vast op de grond.
Als dat alles O.K. is dan “kan het niet beter” en moet je wennen aan “hoe het werkt”: Waarom:
Je hebt ESP in je C8: Dat grijpt in als er een wiel doordraait, door dat wiel snel en kort af te remmen, zo blijft je auto stabieler en als extra houdt je zo maximale tractie. Maar dat heeft als gevolg dat je dat “voelt”, want het lijkt of het wiel schokkerig reageert, maar met ESP hoort dat zo, je voelt de “remingrepen”. Als het goed is zie je dan ook het ESP lampje knipperen op het dashboard.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 07 januari 2016 01:23 PM
Mijn eerste reactie zou ook zijn dat het aan de dempers zou kunnen liggen
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 januari 2016 11:41 PM
Inderdaad kijken voor die ESP, niet genoeg grip, zwaardere veren steken achteraan.
Geen esp lampje, de silentblocks van de voorophanging.
screech
Gepost: 12 januari 2016 08:26 AM
Zo het dan zo simpel zijn? Een te hoge kogeldruk? Zou heel goed kunnen. Heb altijd mijn voortent en luifel achterin met een tweelingwandelwagen, en een coolbox. Plus caravan van 1200-1500kg. Het is een nieuwe caravan voor mij dus deze combi met de C8 is dus even zoeken. Ik zal eens beter gaan beladen en meer wegen voor dat ik ga rijden. De C8 is uit 2010 en heeft 70.000km gelopen dus het koppeling verhaal of ophanging zet ik even op de tweede plaats en ga me eens verdiepen in KG Smile Alvast bedankt voor de tips
Gepost: 12 januari 2016 10:06 AM
Ga er maar rustig van uit dat het zo simpel is. Caravans en belading is geen hogere wiskunde Smile
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 12 januari 2016 11:52 AM
Exacte gewicht van de caravan is toch wel ergens te vinden? 1200-1500kg is wel een erg grove schatting…. Dan kan het ook 1700kg zijn Smile
Gepost: 12 januari 2016 12:21 PM
Waarschijnlijk leeg 1200, beladen max. 1500 kg. Iedereen gaat daar overheen, want niemand beseft wat al die meuk eigenlijk weegt. Voor je het weet heb je 2000 kg aan je trekhaak. Met een slechte gewichtsverdeling geloof ik wel dat de voorwielen dan willen spinnen Smile
paso
Gepost: 12 januari 2016 07:33 PM
Het hoeft niet alleen de kogeldruk te zijn, hij moet die 1500kg ook trekken, dat zorgt er ook voor dat de C8 vooraan omhoog komt.
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 12 januari 2016 08:28 PM
Ik rijd ieder jaar minimaal 4500 km met mijn “zware"caravan.
Soortgelijke problemen heb ik ook gehad met een Renault Scenic ( vloeken in de kerk ik weet het).
Heeft alles maar dan ook alles te maken met de wijze van belading van de caravan. ( en koppel van de auto)
Verder heb ik 40 jaar caravan trekken geleerd dat je niet de hele wereld aan je trekhaak kunt hangen, ook al wil de fabrikant je dat doen geloven.
Vorig jaar mijn C5 ingewisseld, mocht 1500 kg trekken, met 1200 kg gaf hij niet thuis in de alpen….
De oude “norm"van de ANWB was zo gek nog niet,  max. 75% belasten op basis van het gewicht van je auto.
Ik zou in ieder geval eens goed gaan kijken hoe je de boel in de caravan beladen gaat.
Peter
