Totaal aantal Berichten: 9434
Vanmiddag is mijn oudste zoon in slecht weer betrokken geweest bij een kop-staart-botsing op de A9.
Met als gevolg schade linksvoor.
Vanavond al even een aantal beschadigde delen verwijderd, zoals koplamp, richtingaanwijzer, spatscherm.
Helaas bleek de schade groter dan gehoopt en moet er even met een hydraulische trekbalk aan getrokken worden.
Het deel van het frontpaneel achter de linker koplamp staat iets naar achter en heeft de voorkant van het binnenscherm een plooi.
Jammer genoeg bezit mijn garagehoudende zwager er geen meer.
Wie o wie onder ons in de kop van NH is in het rijke bezit van zo’n balk???
Totaal aantal Berichten: 43302
Vastmaken een een boom/trekker.. Effe naar achteren rijden, klaar….
Had ook al iets dergelijks bedacht.
Zag de trekhaak van m’n CX al als vast punt, heb zelf wel een kettingtakel, waarmee ik kan trekken.
Het enige wat nog ontbreekt is zo’n speciale plaatklem.
Google me suf, maar kan ‘m nog niet vinden.
En om nu hier http://link.marktplaats.nl/m973984444 minstens 10 keer de waarde van de AX aan uit te geven!
Die plaatklem is leuk maar niet noodzakelijk, je kunt ook een oog vastlassen en na de trekactie weer losslijpen. Deed ik ook wel, werkt best goed.
Zo’n klem zou in dit geval wel makkelijk zijn, kan ik mooi aan de kopse kant van het binnenscherm trekken.
Mogelijk laat ik wel even iets dergelijks fabriceren.
Ook op Marktplaats, trekklemmen, zie b.v. advertentie 1031992376.
Tibor, zou je de link even willen plaatsen?
B.v.d.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gewoon het nummer achter marktplaats.nl/ plakken; http://link.marktplaats.nl/a1031992376
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Tim bedankt, alleen de link doet het bij mij niet, bij jou wel?
Denk dat ik deze even ga aanschaffen.
http://www.tools2go.nl/7778843/trekklem
- BX 16 TRI
Bij mij doet de link het wel. Maar zal ik jou eens wat vertellen, de link die jij post is van de winkel die ook de advertentie op marktplaats heeft gezet
BX 16 TRi ‘86
Inderdaad aan iets sterks vastmaken maar achteruitrijden zou ik niet doen, gewoon de AX achteruitduwen zal wel lukken.
Al hoewel de schade niet groot is, die kun je er ook uit kloppen.
Er moet eerst echt getrokken worden, voordat er geklopt kan worden. De oprekactie is in volle voorbereiding.
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Lekker bezig Rene, ik heb wel een hydraulische uitdeuk set maar dat is meer een stempel, die drukt het uit elkaar.
Kan je er niet gewoon een paar ogen aan lassen en daar voorzichtig aan trekken, en de zijkant uitkloppen.
Zoveel kracht heb je niet nodig om dit weer terug te zetten.
Als je de set kan gebruiken laat het me maar weten.
Groet, Arno
Trekklem ondertussen in huis.
Hoewel “made in Taiwan” ziet het robuust uit, weegt een paar kg.
Klemkracht wordt groter zodra er aan getrokken wordt, aan het oog zit een soort conus, die extra voorspanning geeft.
PVA is klaar, uitvoering aanstaande zaterdag i.v.m. benodigd daglicht.
Klus moet namelijk buiten gedaan worden.
Dit was trouwens de situatie voor demontage van de beschadigde delen.
De voorganger was een Outlander, zijn trekhaak is ongeveer tussen koplamp en raw naar binnen gegaan.
