132 van de 183
« Eerste  < Vorige 130 131 132 133 134 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 11 januari 2016 07:07 PM
  [ # 1966 ]
Ziet er mooi uit Arjan !
En nu opbouwen is altijd leuk !!
Laat je haar straks een keer laten taxeren voor de verzekerde waarde ?
Gepost: 11 januari 2016 07:35 PM
  [ # 1967 ]
Uiteraard wordt de CX getaxeerd Wink
De taxatie is ergens halverwege het project verlopen, maar ik heb contact gehad met de taxateur en de verzekering.
Het plan is nu om te taxeren op locatie, daarna pas mee naar huis te nemen.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 14 januari 2016 12:58 AM
  [ # 1968 ]
ziet er allemaal netjes uit!
hoe is het met de airco?
Gepost: 14 januari 2016 09:13 AM
  [ # 1969 ]
Het airco systeem zit voor het grootste deel in de auto. Alleen de airco slangen zitten er nog niet in, en wat kleine details.
Na de slangen vullen en testen…
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 januari 2016 10:13 AM
  [ # 1970 ]
oke dan schiet het al lekker op zo en met welk koudemiddel wordt de installatie gevuld?
Gepost: 14 januari 2016 12:14 PM
  [ # 1971 ]
Het gehele systeem wordt van R134a componenten opgebouwd. Eigenlijk is het hele systeem straks bijna nieuw. Gereviseerde pomp, nieuwe slangen + rubbers, nieuwe condensor en nieuwe droger. Alleen de verdamper is gebruikt, maar deze is getest op lekkage.
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 januari 2016 02:57 PM
  [ # 1972 ]
das mooi met R134a kun je overal terecht om de installatie te laten afvullen
Mijn installatie is voorzien van R437a en dat werkt prima .Bij Bolt in Geldrop laten vullen.
Gepost: 14 januari 2016 05:48 PM
  [ # 1973 ]
Over de airco gesproken, weet iemand hoeveel erin moet?
Ik dacht ergens gezien te hebben 850 gram R12 gas, hetzelfde voor R134a?
En hoeveel airco olie? Dat kan ik tot nu toe nergens terug vinden…
De documentatie is niet erg duidelijk:
“Refill the air conditioning circuit with refrigerant (see the appropriate operation)”
Confused
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 januari 2016 06:03 PM
  [ # 1974 ]
bij mij zit er 800gram in(R437a) de fabriek schrijft voor 1kg(R12) maar bij mij hebben ze een keer te veel olie bijgevuld vandaar dat er maar 800gram in gaat .Als er te veel in gaat dan gaat de installatie vanzelf pendelen op de hogedruk sensor op de droger.De druk kan je dan beetje aflaten op de pomp met de fans (even doorverbinden op het thermocontact)vol aan! en airco aan zetten en ventilatie maximaal open. Op deze manier kan je het pendelen tegen gaan als er te veel koelmiddel ingegaan is. Dit was bij mij aan de hand en heb het zo opgelost
Gepost: 14 januari 2016 06:12 PM
  [ # 1975 ]
Dat had ik ook! met weer een ander gas. r430 dacht ik. Ik heb de druk afgelaten tot de hogedruk klep niet meer pendelde. Is nu ok!
Gepost: 14 januari 2016 06:29 PM
  [ # 1976 ]
Ik weet dat teveel gas een te hoge druk geeft, dat heb ik in de Xsara al eens gehad Wink
Daar hebben ze het er toen met het vulsysteem uit gehaald, daar zat 1 Kg in terwijl er maar 590 in hoort. (afgelezen vanaf Xsara 1 ipv 2)
Dus fabriek zegt 1 Kg R12, is dat gelijk aan 1 Kg R134a?
Maar hoeveel olie moet er dan in het systeem?
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 januari 2016 06:35 PM
  [ # 1977 ]
bel hem maar eens hij heeft tal cxen gevuld en weet er enorm veel van
http://www.aircobolt.nl/
Totaal aantal Berichten: 10382
Gepost: 14 januari 2016 08:04 PM
  [ # 1978 ]
Ik dacht dat de gewenste hoeveelheid olie al in een nieuwe compressor zit. Je hebt toch een nieuwe?
Gepost: 14 januari 2016 08:12 PM
  [ # 1979 ]
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 januari 2016 08:15 PM
  [ # 1980 ]
zit er geen ester olie in een compressor? weet ff niet welke olie jij moet hebben met r134a
132 van de 183
