![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
productiedatum volgens orga 22 juni 2006 dacht ik. Ik ga wel eens kijken voor een Yatour oid.
Op het moment kan ik de telefoon aansluiten via het handschoenkastje, dus voor muziek gaat het op zich wel.
Maar handsfree bellen dus alleen met dual sim (die ik niet heb).
Zojuist de C6 eens aan de lexia gehangen. Uitlezen gaat prima. Heel prettig. Er lijkt iets mis te zijn met de geheugenmodule van de bestuurderstoel. Volgens mij werkt die prima overigens, heb in het gebruik niets van storingen gemerkt.
Er zat ook een storing in de motor ecu bij de APK. Iets met brandstofdruk oid. Daardoor moest er wel een roettest gedaan worden die verder prima was. Brandstoffilter is dus maar gelijk vervangen (was wel vervuild) en ik heb zojuist de storingen gewist. Daarbij moest ook de kilometerstand ingevuld worden. Toch een stuk geavanceerder allemaal dan een Xm
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Zie je wel, dan zit je nog net voor de RT4 met HD. Zou mij trouwens niet verbazen als je de taal ook via de lexica kan instellen.
Verder ben je derde die ik ken met gedoe met het stoelgeheugen. Wees maar blij dat het werkt.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
de gegevens voor de taal (het woordenboek oid) staan op de CD denk ik. Je kunt keurig de “optie taal veranderen” kiezen.
Vervolgens vraagt hij om de CD. Dat doet hij ook als je bijvoorbeeld Engels selecteert overigens. Ik denk dat de dealer een keer de software heeft geupgrade naar 6.63 en de CD niet aan de vorige eigenaresse heeft gegeven. De 5.5 CD en de 6.62 CD zitten er keurig bij, net als de kaarten voor heel Europa. Dus even een CD gebruiken van iemand met de juiste versie zou volgens mij voldoende moeten zijn om de juiste taalmodule te laden.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Nog een vraagje over de cruise control. Zowel de knopjes als de COM unit zijn vervangen en het systeem werkt prima.
Maar ik zou graag willen dat het altijd actief is. Kan dat? Nu moet ik 2 x op het activatieknopje drukken (eerste keer geeft speedlimiter) en dan op de + of de -
Bij de Xm, (wat een wagen ) is het systeem altijd actief beschikbaar als je de schakelaar op het dash hebt ingedrukt…
Precies. Ik leerde dat haten. Zat het maar net zo als bij de C5 Phase II.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2406.jpg)
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Veiligheid boven alles !
- DS 3 DS 3 Opera
Volgens Citroen is het RT3 system geleverd tot org 10789 ( Mei 2006 ).
Heb je een CD wisselaar dan heb je een RT3, alleen een Harddisk is RT4 of 5 en dan ook met een elektronische display interface ipv een optische interface kabel voor RT3. .
Ik bedoelde die veiligheid????
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
dan hebben ze bij mij een ouwe unit geplaatst! Schorriemorrie, ff bellen….
Mijn systeem werkt met een cd wisselaar, cd’s voor de navigatie en de mogelijkheid om mp3 cd’s via de module in het dashboard te spelen….
Overigens is het wat het is. Ik heb de auto die ik wil. Geweldige kleur, relatief weinig kilometers en het bij mij favoriete interieur voor een prijs waar je bij Enting een goeie Xm voor koopt….
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_29636.jpg)
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
De mooiste mooie combinatie kleur en interieur.
Heb al een jaar dezelfde combinatie als de jouwe alleen op benzine nog geen dag spijt.
Heel veel veilige kilometers en plezier ermee.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ben ik met je eens! Leuk dat er nog 1 is met deze combinatie. Veel zullen het er niet zijn denk ik.
Is er ergens een overzicht van de aantallen per kleur? De produktie aantallen zijn wel bekend, maar ik heb nog geen overzicht gezien gespecificeerd naar kleur.
Welke kleur staat er bij jou op het kenteken? Tijdens invoeren kon de RDW geen beter matchende kleur kiezen dan bruin…
- ID/DS 23 Pallas
Bij mij staat op kenteken beige, ik weet niet of er een overzicht is op kleur combinatie maar jij bent de eerste die ik zie in Nederland met dezelfde combinatie zullen er vast nog wel wat zijn.
Grappig is wel dat mijn cx en ds ook bijna de zelfde carrosserie kleur hebben kenteken cx heet het bruin( is ook ingevoerd en de keurmeester vond hem bruin en geen beige) en ds beige.
De kleur is vind ik makkelijk met vuil je ziet er niet echt snel wat op.
Ik had hiervoor ook een XM v6 en moest wel even wennen aan de stoelen van de c6, maar verder een heerlijke wagen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23474.jpg)
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 22-01-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 Exclusive 2012
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ook mooi! En de spiegels in de carrosseriekleur. De mijne zijn zwart…
