Hij komt wel goed op temperatuur op het midden streepje en zodra je de snelweg af gaat of in de bebouwde kom rijd dan zakt hij iets onder het midden. De auto had na 15 km gereden te hebben denk een kwartiertje voor de deur stil gestaan waarna ik hem naar het tankstation heb gereden 1 km en toen was de temperatuur dus ertussen in.
Ik heb nog overwogen om de thermostaat te vervangen voor alle zekerheid, maar als de koppakking toch vervangen moet worden dan lijkt het mij wat overdreven om 2x koelvloeistof te gaan verversen.
Bij brezan bleek dat er verschillede soorten thermostaten voor de auto waren en ik wist natuurlijk nog niet welke er in deze saxo zit.
Totaal aantal Berichten: 9419
Laat even door een garage bepalen of er CO2 in de koelvloeistof zit.
Zo ja, koppakking lek.
De kleur van de kvs zegt daar namelijk niets over.
Kan ook erg oude kvs zijn of destijds aangelengd met water, waardoor je corrosieverschijnselen krijgt en bruinverkleuring.
Een goede garage kan ook de beschermingsgraad van de kvs bepalen.
Het vriespunt dus.
Vandaag een monteur de auto laten kijken dit om te bepalen of het nut heeft om de koppakking te laten vervangen.
De lijst met reparatie punten die er mogelijk aan zitten te komen loont de moeite niet om in te investeren.
Kortom gewoon mee doorrijden zolang het duurt en ik moet zeggen hij rijd heerlijk. Wegligging is perfect verder draait de motor lekker. We gaan er gewoon van genieten hopelijk tot februari 2017. En als hij dan nog rijd, zien we dan wel weer wat de noodzakelijke reparatiepunten zijn.
Ik zou toch bijna de naam van het verkopende bedrijf hier willen vermelden om anderen dit te besparen. Nadat hij toegezegd had 100,- terug te storten geeft hij nu geen thuis meer.
Dat is mooi balen zeg! Wat moet er verder allemaal nog aan gebeuren dan?
Laswerk diverse plekken voor en achter.
Uitlaat demper
Achteraslagers
Remleiding achter
Remblokken en schijven voor
Krusaskeerring
Koppakking
Fuseekogels
En koppakking
Op termijn ook banden
Allemaal zaken die nu niet direct moeten maar alles bij elkaar in ogenschouw….genomen wel binnen nu en 2 jaar te verwachten zijn.
Eerst maar eens doorrijden en kijken welke echt noodzakelijke kosten er gemaakt moeten gaan worden alvorens nu al te investeren.
De auto rijd verder heerlijk.
Totaal aantal Berichten: 10321
Daar hebben we het klaagtopic voor!
