Xsara Picasso: probleem ESP en motormanagement
Juledelamer
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 13-01-2016
Gepost: 14 januari 2016 10:10 AM
Goedemorgen,
Ik zal me eerst even voorstellen:
Mijn naam is Jeroen, woon in de kop van noord Holland en ben in het bezit van een xsara Picasso 2.0 automaat.
Nu het probleem….
Voornamelijk in de ochtend gaat het esp lampje branden en vlak daarna de mm en gaat de auto in z’n noodloop.
Als hij daarna uitgelezen wordt staat er niets vermeld?
Het verbruik is ook vrij hoog, ong. 1 op 8.
Ik heb de lamda sensoren beide vervangen, nieuwe olie + filter want je weet maar nooit wat er in gegooid is.
Ik begrijp de combi esp en mm niet?
Sta open voor suggesties.
Groeten,
Jeroen
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3735
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 januari 2016 01:36 PM
Als je MM lampje aangaat wordt er een storing gelogd. Waarmee is die uitgelezen? Met een “universele” lezer mist je nog wel eens een fout. Dat heeft ook invloed op het verbruik.
Als je veel stadsverkeer en korte afstanden rijdt met een automaat dat is 1 op 8 (helaas) niet echt buitengewoon. Op de buitenweg en snelweg moet je beter kunnen. Bij “spritmonitor” zijn 4 rijders met een Xsara Picasso automaat en die halen tussen 8.2 en 9.5 ltr/100 dus tussen 1 op 10 en 1 op 12 ongeveer.
Juledelamer
Gepost: 14 januari 2016 02:45 PM
Hallo citroensmgz,
Hij is uitgelezen bij de dealer. Deze gaf aan dat er niets over terug te lezen was?
Ik neem aan dat je de esp melding en het mm lampje en de daarbij horende noodloop 2 verschillende fouten zijn?
Ik lees veel over het gashuisklep, die verkoold zou kunnen zijn. Ik denk dat ik die maandag eraf ga halen en helemaal ga reinigen. Lijkt me niet veel werk.
