Totaal aantal Berichten: 25617
Ja toch? De lip van de keerring loopt net naast de deuk in de krukas die ik erin gemaakt had…
Heb het even netjes glad geschuurd met 400.
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
zo is die van mij ook
net de veren op de zuigers geplaatst. veren op de kachel en zuigers in de nulgraden garage. Dan gaat het perfect. Er was nog enig onzekerheid hoe de twee topveren gemonteerd moesten worden. Ik heb nu alle merktekens naar boven gezet. Op de bovenste veer staat TOP. op veer 2 staat R. de olieveer is symmetrisch en daarmee irrelevant…
We gaan het zien…
De 2e veer is de olieschraap veer. Het vlakje dat tegen de zuiger aan staat is een beetje schuin. Moet zo zitten dat het de olie naar beneden het carter in schraapt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
De topveer heeft nu een hapje eruit aan de bovenkant en de tweede een hapje aan de onderkant. Ik zal het schuine kantje nog ff checken.
Op de TOPveer staat behalve TOP ook nog NOVA . Blijkt een merk te zijn dat is opgeheven. THN uit Enschede heeft de hele voorraad gekocht. (1 miljoen veren).
Ik heb ze gisteren een mail gestuurd en vanochtend reeds antwoord:
De bovenste veer is een veer met stootrand uitsparing (uitsparing naar boven)
Tweede veer is een zogenaamde neusveer (hulpschraapveer), uitsparing naar onderen.
Dus het zit er goed in.
Totaal aantal Berichten: 43309
Top!
als ie maar niet een klein beetje rookt zoals die van mij das nie goed nie
De zuigers en cylinders zijn gemonteerd. Wel meteen een klein probleempje ontdekt. De kant die niet lekte: daar heeft de cylinderrand een paar krassen. niet gezien bijj het glad schuren…
Dat kan potentieel compressie verlies betekenen… toch nog maar even een schuurband overheen halen…
Daarna kunnen de koppen erop.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Kunt u nog enkele foto’s maken, zodat we kunnen zien waar je mee bezig bent?
We zijn natuurlijk razend nieuwsgierig!
Groeten,
Maurice
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
Zal snel foto’s maken. Ik heb gisteren de bovenrand met de bandschuurmachine glad gemaakt. Nu even polijsten en dan kunnen de koppen erop.
Er zit nu 1 kop op. morgen verder…
Ze rijdt weer!
filmpje volgt.
Vliegwiel:
drukgroep:
verder opbouwen:
Ontsteking:
en lopen:
http://godelind.home.xs4all.nl/AMI/Lekkekop/lekkekop.MOV
en niet meer lekken hoop ik?
