Gisteren iets raars met 1 of beide achterremmen. We komen terug van boodschappen doen en willen met de Saxo wegrijden. Voor ons een muurtje, dus reden we acheruit. Maar dat ging niet de auto wilde niet, kroop iets omhoog. Het gevoel dat je wel eens hebt als je handrem nog omhoog staat. Maar die was gewoon omlaag. Dus een probleem, want hoe kwamen we nu weg? Ik heb het opgelost door de hydraulische krik te halen en de achterkant op te krikken. Toen de auto naar achter getrokken.
Eenmaal thuis gekomen was het probleem weg en konden we gewoon acheruit rijden.
Wel onderweg naar huis paar keer stevig geremd. Enig idee?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
de combenatie van kou en ouderemkabel zal er wel voor gezorgt hebben dat de rem bleef hangen, eigenlijk moet je gewoon in de periode december tm april,de handrem niet gebruiken, en de auto gewoon in zijn 2e versneling zetten. staat ie op een helend vlak draai dan de voorwielen richting stoep, als ie dan weg rolt, loopt ie klem op de stoeprand,
om er zeker er van te zijn dat nu niet als nog de remmen aanlopen, houd je hand tegen de stalen velg als je een stuk hebt gereden, is de velg heet, dan lopen de remmmen aan, en moet dit dus worden verholpen. dit dan door de remmen weer gangbaar te maken, dus wiel en rem trommel, moeten er dan ervan af,
Mogelijk een veer gebroken.
Zou het voor de zekerheid een keer open doen.
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
De remvoering heeft losgelaten van de remschoen.
De remvoering ligt nu los in de trommel en zal bij achteruit rijden klem komen te zitten, waardoor een wiel blokkeert en de achterkant omhoog gedrukt wordt.
