133 van de 183
« Eerste  < Vorige 131 132 133 134 135 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 10382
Gepost: 14 januari 2016 09:56 PM
  [ # 1981 ]
Een goed airco bedrijf doet dat er zelf in.
Gepost: 14 januari 2016 10:04 PM
  [ # 1982 ]
Ik heb even gezocht op Sanden het merk van de pomp, zover ik tot nu toe gevonden heb is het een berekening. Het is een berekening van het aantal grams aan koudemiddel wat er in het systeem gaat.
Als je een nieuwe pomp plaatst staat er op het label aangegeven hoeveel olie er in de pomp zit, dit moet je dan van het totaal aftrekken en de rest nog bijvullen. Het airco bedrijf weet dus eigenlijk niet hoeveel olie erin moet indien het type auto niet bekend is.
Dat is wat ik toe nu toe gevonden heb Wink
Bij 1 Kg aan koudemiddel kom ik uit op 165 cc aan olie.
Bij 850 gram kom ik uit op 146.25 cc aan olie.
Gepost: 15 januari 2016 07:04 PM
  [ # 1983 ]
Het wordt allemaal weer wat completer
De dorpels en antenne zitten er weer op. De dorpels zijn ook vol met antiroest gespoten.
Alle lampen aan de voorkant, op 1 na om ruimte te houden.
Ook de ruitenwisser zit weer op zijn plek.
De grote zwarte kunststof moer is nieuw, de oude was helemaal vergaan.
Echter de aluminium draad was niet netjes meer, dus kon er niet zomaar opdraaien. Na een hoop geduld met een draadvijl ging de moer er toch op. Echt een stuk nette dan de oude gescheurde.
Ook de nieuwe bies in het voorruitrubber is op de foto te zien.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 15 januari 2016 07:13 PM
  [ # 1984 ]
keurig!!!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 15 januari 2016 09:24 PM
  [ # 1985 ]
very good
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 16 januari 2016 09:54 AM
  [ # 1987 ]
Het wordt een echt juweeltje!! cool smile
Gepost: 16 januari 2016 06:51 PM
  [ # 1988 ]
Thanks heren.
Vandaag zijn alle lijstjes erop geplakt. Veel en geduldig werk, maar het zit er allemaal weer op. Het transformeert direct de hele auto. Het is nu echt weer een serie 2 CX Turbo aan het worden Wink
De achterklep is af, incl. nieuw kenteken en nieuwe sierlijst onderop.
De zijlijsten zijn opnieuw gespoten, wat ook een goed resultaat geeft. De lijsten waren toch aardig vaal geworden.
Gepost: 16 januari 2016 07:35 PM
  [ # 1989 ]
Ziet er goed uit!
Maar je zegt de zij lijsten opnieuw gespoten…?
Je bedoeld die brede zwarte….
Ben benieuwd hoe zich dat houd.
Ik poets ze altijd met black Chrome en dan zijn ze weer als nieuw.
VgF
Gepost: 16 januari 2016 08:03 PM
  [ # 1990 ]
Ja, dat deed ik ook altijd met een middel weer zwart maken, echter vaak van korte duur. Die lijsten nemen weinig op, dus snel weer vaal.
Ik ben ook erg benieuwd hoe het zich houd. Er zit wel een speciale kunststof primer op, daarna hele dunne lagen zwarte lak. Helaas is er nieuw eigenlijk niet meer aan te komen en anders betaal je de hoofdprijs.
Het ziet er nu erg netjes uit, hopelijk houd dat zich goed Wink
Gepost: 16 januari 2016 08:40 PM
  [ # 1991 ]
Het ziet er zeker zeer netjes uit!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 16 januari 2016 10:06 PM
  [ # 1992 ]
de zwarte dorpelkappen worden wel langdurig donker met dat spul is mijn ervaring
Gepost: 16 januari 2016 10:24 PM
  [ # 1993 ]
Klopt, deze zijn ook niet gespoten. Dat is ook lastiger gezien de structuur, de zijlijsten zijn glad.
De dorpelkappen ga ik ook weer netjes in de trim restorer zetten.
Gepost: 16 januari 2016 11:25 PM
  [ # 1994 ]
2d
Totaal aantal Berichten: 7815
Gepost: 17 januari 2016 10:54 AM
  [ # 1995 ]
Jammer dat het duplicaatnummer op de nieuwe platen zit. Ik meende dat ze dat niet meer deden. Verder puik werk hoor!
133 van de 183
