Hallo Iedereen,
Sinds enkele dagen heb ik het probleem dat zodra mijn motor warm begint te worden (70/90 graden) dan ruik ik een brandlucht.
Nu duurde het voorheen al behoorlijk lang voordat de verwarming warm word, maar nu word die helemaal niet meer warm.
Het lijkt erop dat de brandlucht samen gaat met dat de verwarming niet meer warm word.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten,
Martijn
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
hhhmmmm, ik heb eerder het idee dat de klep niet open gaat, en dus de hitte niet weg kan uit de verwarmings box, het wordt dan zo heet daarin, dat je dat dus ruikt, de test is bij warme motor, motorkap open, en dan aan de twee dune slangen, die vanaf blok naar shutbord lopen, te voelen, zijn ze alle twee heet, dan is de kachel dus ook heet, let wel de kachel moet dan aan staan, dus op heet, en niet de ventilator. overigens draait deze wel?
Hallo Beremans,
Bedankt voor je reactie. De klep bedoel je de thermostaat? Een klein onderdeel wat relatief makkelijk te vervangen is?
Ventilator werkt nog super, zacht blazen en hard blazen en de tussenliggende posities is geen enkel probleem. Alleen komt er koude lucht uit.
Nu kwam een vriend van mij met 2 opties:
Of inderdaad de klep blijft openstaan, de stank lucht komt pas bij 70/90 graden en meerderheid rijd ik 4,5km heen en dan staat de auto weer 8 uur stil, dus veel rijd ik er niet mee.
Maar als ik langer rijd en de motor word wel heet dan ga je de lucht ruiken.
Of bij de kachelmotor zit een slang los, nog voor de interieur filter, omdat de kachel pas goed warme lucht gaat blazen als de motor ook op een bepaalde temperatuur is blaast die de lucht ergens de auto in zonder gefilterd te worden.
Beremans ofwel staat die klep open en heb je buitenlucht, ofwel staat die dicht en heb je recirculatie, beide gevallen kan de warmte weg.
Het mysterie gaat verder, ik ben vandaag verder gaan rijden. Motor op 40 graden, ik hoorde wat tikken rechts voor. Daarna was het weg dus doorgereden, motor naar 70 graden en de verwarming word warm. Alleen nu stinkt het nog :/. Iemand een idee?
Ik weet het niet 100% zeker, maar zojuist reed ik weer verder met de auto en ik meen dat de temperatuur van de motor nog op 70 graden zat, na 500meter rijden leek er warme lucht uit te komen en direct na het vernemen hier van zat de temperatuur nog maar op 45/50 graden.
Als de termostaat ettert en blijft hangen, kan dit hier een gevolg van zijn?
Is wel normaal met dit weer dat de binnenradiator de wagen hard koelt.
Welke motor heb je precies?
Heey,
Ja dat klopt inderdaad, alleen de lucht die eruit komt is raar. Of kan je de interieurfilter makkelijk bekijken/vernieuwen?
Het gaat om een berlingo 2004 1.9hdi
Zit er een airco in? Misschien eens tijd om het systeem te reinigen.
De gewone interieurfilter zit in de buurt van het handschoenvak.
2004, een gewone 1.9 of een 1.6 of 2.0 Hdi, 1.9Hdi bestaat niet. Als je de motor bekijkt, de Hdi heeft een groot plastiek deksel waar Hdi op staat.
Nou vandaag was het raak.
Ik moest 30 minuten rijden via de snelweg. Ik rijd 110 en op eens zakt mijn vermogen weg en hoor ik een tikkend geluid onder de motorkap vandaan komen.
Snel naar de vluchtstrook, en daar kwam witte rook onder me motorkap vandaan.
Heb em niet meer proberen aan te zetten, mij laten weg slepen door me vader en heb de auto bij de autogarage achter gelaten.
Geen idee wat er met het beestje aan de hand is, maar iets zegt me dat het klaar is.
Ben bang dat het kijken word naar een nieuwe.
Totaal aantal Berichten: 10464
Ik lees dit draadje nu pas helaas. Ik ben bang dat de perikelen te wijten zijn aan lucht in het koelsysteem. Ik vrees dat nu je koppakking ter ziele is.
