Beslagen voorruit
Yorel
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 18-01-2016
Gepost: 18 januari 2016 04:19 PM
De volgende vraag:
Ik ben in het bezit van een citroen berlingo 2009.
Maar heb last van een beslagen (binnen) voorruit.
Ben bij de citroen dealer geweest,die adviseerde mij om altijd de airco ingeschakeld te laten.
Maar dat heeft geen resultaat.
En je snapt het al, dus nu met vorst, moet ik de binnen en buitenkant raam ijsvrij maken.
Tot grote ergenis!!
Heeft iemand enig idee waar dat vocht vandaan komt?
Alles al gecontroleerd, maar er is nergens vocht te vinden.
Iemand enig idee?
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 19 januari 2016 03:21 PM
Ik denk toch dat er ergens water binnenkomt.
Voorruit? Langs de deurafdichting?
Vorige week had ik een raampje op ‘n kier laten staan: een week lang beslagen ramen..
Blijf zoeken!
RuudR
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 19 januari 2016 03:45 PM
Afvoer van de airco verstopt misschien? Dan komt dat vocht in de auto terrecht, i.p.v. er buiten…. Even zoeken naar het afvoerslangetje.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
arntscholtens
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 19-12-2012
Gepost: 19 januari 2016 06:19 PM
Afwatering van de parafan (waar je ruitenwissers zitten) verstopt? Het water loopt dan naar binnen in plaats van naar buiten. Ik weet niet zeker of berlingo’s daar ook last van hebben maar bij de buren van Renault is het een beruchte kwaal die vaak over het hoofd gezien wordt….
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 20 januari 2016 12:29 AM
Kachelradiateurtje lek?
Gr. Wim.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 januari 2016 07:28 PM
Berlingo is veel volume van binnen, veel lucht die waterdamp kan bevatten, Dat de verwarming eigenlijk vooral de voorste ruimte verwarmt helpt ook niet om hem droog te stoken, de vloerbekleding met de dikke isolatiematten hoeven nog niet echt nat aan te voelen om al flink veel water te bevatten (je kunt het best testen door lang met je vuist te duwen op verschillende plekken, wel lang op dezelfde plek duwen)
Het is de laatste tijd heel nat, zou niet verschieten dat het niet meer dan dat is.
Ruit droog wrijven en de natte doeken uit de wagen halen, telkens opnieuw het zal wel minderen, desnoods droogzakjes in de wagen leggen.
arnobruin
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 16-07-2013
- CX 2400 IE pallas Automatic
- ID/DS 23 Pallas
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V Exclusive
Gepost: 20 januari 2016 10:44 PM
Oude tip van een cx rijder, paar sokken vullen met katten grit met een knoop erop en onder je stoel plaatsen.
Na een paar dagen een nacht in huis op de radiator en je kan hem weer opnieuw gebruiken
jakkerma
Gepost: 21 januari 2016 12:55 PM
Maar gaat de TS (topic starter) nog vertellen hoe dit afloopt, ter leringhe?
Yorel
Gepost: 21 januari 2016 01:53 PM
Bedankt voor de tips!
Ik ben met dit alles nog bezig, en laat zeker weten wat het is, of geweest is.
Facom
Geregistreerd: 30-07-2010
Gepost: 14 april 2020 10:50 AM
Al een oud topic, maar had laatst hetzelfde.
Later ook wat druppels water langs de binnenverlichting gezien.
Bleek dat de antennevoet wat los zat. Na aantrekken van het moertje geen last meer gehad.
