Hallo allemaal,
Ik wil de benzinefilter van mijn Xsara Break 1.6 16v vervangen. Wie kan mij uitleggen hoe dat werkt en aangeven waar ik rekening mee moet houden?
Met vriendelijke groet,
Gijs
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 02-01-2015
- C5 PH1 2.0i 16v Break Ligne Prestige
Het is een relatief eenvoudig klusje.
Als je geen brug gebruikt, blokken bij de voorwielen en in de versnelling(P als je een automaat hebt).
Achterkant opkrikken en assteunen eronder.
Hij zit als het goed is aan de rechterkant van de auto naast de brandstoftank, die zit ter hoogte van de achterbank onder de auto.
Kijk even hoe hij geplaatst is(pijltje op het filter) en onthou dat, klem de leidingen af met afgeronde klemmen. Geen griptangen, dan sloop je de leidingen.
Maak het bandje los waarmee het filter vastzit en de slangen zitten met snelkoppelingen vast, maak die los en voer t oude filter af.
Nieuwe filter aansluiten middels de snelkoppelingen en vastzetten met het bandje naast de tank.
Auto even starten en kijken of de boel niet gaat lekken.
Auto laten zakken en klaar.
Toevallig vandaag gedaan bij mijn eigen xsara
