79 van de 81
« Eerste  < Vorige 77 78 79 80 81 Volgende >
Mooi project!
Totaal aantal Berichten: 17410
Gepost: 24 januari 2016 12:32 PM
  [ # 1171 ]
Je had een link naar het album geplaatst, in plaats van een link naar een foto…
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 24 januari 2016 12:36 PM
  [ # 1172 ]
U-Niek
Gepost: 24 januari 2016 12:38 PM
  [ # 1173 ]
Citroensmgz schreef:
Als je de ventilatoren niet laat draaien als je de airco aanzet dan stroom er geen lucht door de condensor als je stil staat of langzaam rijdt, dan wordt die dus te heet, werkt niet meer en zal uiteindelijke door de te hoge druk ( als je een drukschakelaar hebt op de droger) de Airco uitschakelen. Dat wil je dus niet echt.
Ik heb bij mij een schakeling gemonteerd die de FAN’s in serie zet als je de Airco aan zet, dan lopen ze langzaam, en in parallel als de motor te heet wordt. Je kunt ook heel gemakkelijk met een diode bij airoc gebruik maar 1 fan aanzetten, maar dat is maar wat je wilt.
Ik zou wel een schakelaar maken om de Airco aan/uit te zetten.
Nou dan maar ff zo. Bedoel je met de drukschakelaar deze schakelaar? Zie foto eerder bericht.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 25 januari 2016 11:40 AM
  [ # 1174 ]
Ja dat is de overdrukschakelaar. je hebt ze ook die afschakelen bij te lage druk. Dit om je pomp te beschermen. Deze zogenaamde trinary switches zijn erg gebruikelijk.
U-Niek
Gepost: 13 maart 2016 02:17 PM
  [ # 1175 ]
Ik vergeet nog wel eens m’n verlichting uit te zetten. Dus zou het handig zijn om er een waarschuwings relais in te bouwen. Ik weet niet of het hier al ergens omschreven staat? Lijkt mij dat er een een schakeling moet komen tussen het contact slot of deur schakelaar binnen verlichting en de koplamp verliching. Heeft iemand hier een inbouw schema(tje) o.i.d. van? B.v.d.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 maart 2016 02:26 PM
  [ # 1176 ]
Bedoel je zoiets:
https://www.conrad.nl/nl/lichtverklikker-12v-852288.html
schema zit d’r bij
U-Niek
Gepost: 13 maart 2016 02:38 PM
  [ # 1177 ]
Het lijkt er op. Schema is duidelijk. Alleen heb ik geen kleur schema van de de draden van mijn SM. Het zou handig zijn als ie ergens links onder de kap waar de kabelboom ligt ingebouwd kan worden. De draad van contactslot naar bobine kan ik wel vinden (denk ik).
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 maart 2016 04:02 PM
  [ # 1178 ]
Ik zou het kapje boven m’n stuurkolom eraf halen en ‘m aansluiten tussen de blauwe thule van je contactslot (= de oranje draad van de verklikker) en de groene thule (= de groene draad van je verklikker) van je lichtschakelaar.  Verklikker is bij deze situatie geschakeld over de dimlichten.
Bij het aansluiten op de bruine thule van de lichtschakelaar pak je ‘m op je stads/parkeerlichten.
U-Niek
Gepost: 13 maart 2016 07:05 PM
  [ # 1179 ]
Oke. Dank voor het doorgeven van de kleurnummers. Ik ga er mee aan de slag.
U-Niek
Gepost: 20 maart 2016 09:17 AM
  [ # 1180 ]
Citroen 23, Het werkt fantastisch. nogmaals mijn dank. :-)
U-Niek
  [ # 1181 ]
U-Niek
Gepost: 08 april 2016 02:01 PM
  [ # 1182 ]
Het gevaar is hier wel dat je de vans vergeet aan te zetten. Dan raakt de airco oververhit. Dat vind ie niet fijn.
Totaal aantal Berichten: 10414
Gepost: 08 april 2016 02:14 PM
  [ # 1183 ]
??  Die gaan als het goed is automatisch aan als de snelheid lager dan 50 km/h is.
Als je dat systeem hebt uitgeschakeld moet je er voor zorgen dat het relais voor de fans aangestuurd wordt zodra je de airco aanzet.
  [ # 1184 ]
Oops. Dubbel….
U-Niek
Gepost: 12 april 2016 10:00 PM
  [ # 1185 ]
Dit snap ik niet helemaal Jan. Bij mij gaan ze alleen aan als de motor warm wordt of door middel van de schuif/schakelaar. Bedoel je dit? Hoe kan je dat controleren? bij stilstand stationair zijn ze uit behalve als de temperatuur hoog op loopt. B.v.d.
79 van de 81
