CX trop chaud
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 25 januari 2016 10:15 PM
Lang geleden dat ik in dit deel van het forum ben: na een paar jaar XM ben ik weer terug bij… Nou ja, bij af vermoedelijk. Mét een CX Break 25 diesel, ongeblazen, uit 85. Niet mooi maar wel een héérlijk ding, sinds begin december al 3.500 kilometer mee getoerd. Wel anders dan een 24-kleps 6-cylinder.
Maar natuurlijk ook met de nodige narigheid, en dus een vraag.
De auto kwam niet goed op temperatuur. Na dat -overigens met succes-  een tijdje met kartonnetjes voor de radiateur te hebben opgelost, ben ik nu de thermostaat gaan vervangen. Dat bleek niet overbodig te zijn, want er zat helemaal geen thermostaat in. Na plaatsing varieert nu de motortemperatuur voortdurend, van precies goed (meter in het midden) tot onwenselijk hoog (tegen het rood aan). Volgens mij zou het kunnen liggen aan twee dingen:
1. Thermostaat verkeerd om, want ik had geen voorbeeld. Het leek mij dat het grootste deel, dus met de veer etc, in het thermostaathuis moet verdwijnen en niet in de slangtuit. Het ik dat goed bedacht?
2. Ontluchten. Als ik het goed begrijp is er een ontluchtpunt op de radiateur, aan de rechterkant vanuit de rijrichting gedacht, en een nippel op de aansluiting van een verwarmingsslang op de kop. Is het echt nodig met name die laatste los te draaien? Want die zat bij de eerste voorzichtige poging erg vast, en lijkt ook nu niet tot meewerken bereid…
Erg bedankt alvast!
Corrosion sympa!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9457
Gepost: 25 januari 2016 11:27 PM
En vergeet die op de waterpomp niet!
En ja, ze moeten alle drie open om goed te ontluchten.
Met een verkeerd om gemonteerde thermostaat zie je het volgende gedrag.
Vanaf de start van een koude motor zie je eerst de temperatuur flink oplopen, tot dik in de negentig graden.
Dan gaat de thermostaat uiteindelijk toch open en daalt de temperatuur naar de normale waarde van ca. 86 C.
Dit alles uit eigen ervaring.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 26 januari 2016 10:04 AM
Het waselement, dus het dikke deel, moet in het warme deel dus in de pomp.
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 26 januari 2016 01:51 PM
Heel fijn, hartelijk bedankt! De thermostaat zit dan goed gemonteerd. Ook het ontluchten is geslaagd, de nippels kwamen na een nachtje kruipolie makkelijk los. Alleen op de nippel bij de verwarmingsslang kreeg ik geen ‘uitstroom’, maar dat probeer ik na de eerste lange rit nog wel een keer. De kachel zelf is warm genoeg. En: het warmlopen is iig voorbij!
Corrosion sympa!
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2016 01:56 PM
Kijk even of de nippel zelf wel doorlaat.
Zit maar een klein gaatje in, mogelijk dicht door wat corrosie of prut.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 26 januari 2016 02:00 PM
veel plezier gewenst met de diesel break
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 26 januari 2016 02:25 PM
Goede hint René, want die nippel zit lager dan die op de waterpomp. Zou iets moeten doen. Ik ga er naar kijken.
En Shalom74, dank je wel!
Corrosion sympa!
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2016 02:45 PM
Als je bij koude motor en de drukknop los de nippel verwijdert en tijdelijk even vervang door een M8-boutje, kan je de nippel even schoonmaken zonder veel kvs te knoeien.
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 januari 2016 04:39 PM
als je de ontluchtnippel er al heel uitkrijgt tenminste cheese
kan nog wel eens vast gerot zitten
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2016 04:45 PM
Die is al los, alleen waarschijnlijk verstopt.
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 26 januari 2016 07:27 PM
De nippel is inderdaad prima losgekomen. Voor de rest heb ik te vroeg gejuicht: meter staat bij een lange rit toch nog steeds tegen het rood aan. Koelen gaat duidelijk via de kachelradiateur: ik moet de kachel maximaal zetten en ook voluit laten blazen om de motortemperatuur in de hand te houden. Ik ben een paar dagen van huis met de auto, maar zal morgen eens zien of ik een sleutel 8 kan bemachtigen -lag klaar om mee te nemen, maar vergeten…- voor de verstopte nippel. Even goed los en dan weer terug kan wellicht voor het moment ook al wat helpen…
Corrosion sympa!
voormaligcitrofiel
Gepost: 26 januari 2016 07:29 PM
waterpomp werkt misschien niet goed of radiateur verstopt met dreg?
René Jongejan
Gepost: 26 januari 2016 07:49 PM
Voel eens aan de radiateur, is die wel van boven tot onder warm?
Zo niet, dan heb je een doorstromingsprobleem.
Dus radiateur verstopt of waterpomp ter ziele.
De inschakeling van de ventilatoren werkt wel gewoon goed?
En waar zit de sensor van de meter in het blok, in de waterpomp of ter plekke van de dichte nippel?
Een luchtbel geeft namelijk vreemde effecten, vooral als de sensor in die luchtbel zit.
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 28 januari 2016 12:21 PM
Een verstopte radiateur of kapotte waterpomp liggen volgens mij niet voor de hand: zónder thermostaat had ik immers wel ruim voldoende koelcapaciteit. Aan de andere kant is het wel een teken aan de wand dat die thermostaat verwijderd is.
Ik was pas vannacht thuis -auto heeft er 500 kilometer niet minder om gereden- maar zal de tips vanmiddag weer even nalopen. Nog een mogelijkheid: ik heb tegelijkertijd met de thermostaat de bovenste koelslang preventief vervangen omdat de oude nogal cracquelé was. Het exemplaar dat ik kreeg is niet alleen van dunne flutkwaliteit, maar paste ook niet al te lekker. Eén bocht kwam met name wat te scherp uit. Wel zonder echt te knikken, maar toch een blik waard.
Bedankt weer zover, update volgt.
Corrosion sympa!
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 28 januari 2016 12:39 PM
ik gok toch op een verstopte radiateur.
René Jongejan
Gepost: 28 januari 2016 12:42 PM
Een andere mogelijkheid is dat de nieuwe thermostaat niet doet wat hij hoort te doen, namelijk tijdig en volledig open gaan.
Al eens meegemaakt dat iets nieuws wat mankeerde.
Maar snel gecontroleerd, even in een pannetje op het fornuis.
