6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
BX 1.6 Image
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 30 mei 2015 05:36 PM
  [ # 76 ]
Omdat ik wat plasjes motorolie onder de auto vond én verbrande olie rook én olie moest bijvullen een afspraak bij de garage gemaakt. Bovendien was ze sowieso aan een grote beurt toe.
De oliekeerring van de nokkenas bleek lek als een mandje. De distributieriem zat onder. Ring en riem zijn vervangen. Verder de retourslang van de rechter veerpoot, nieuwe remblokken voor. Daarnaast een standaard grote beurt.
Een ff slikken rekening maar vooruit. Hoort er af en toe bij.
Nu maakt het lager van de hydrauliekpomp af en toe een wat snerpend geluid. Meer overigens dan voorheen.
Moet ik me hier meteen zorgen over maken en op zoek naar een vervangend exemplaar of kan ik daar nog even mee vooruit?
Volgens de monteur kunnen die dingen wel wat hebben maar ik heb ook geen zin om langs de weg komen te staan.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 11 augustus 2015 12:22 PM
  [ # 77 ]
Miep begon schokkend te lopen en sloeg af en toe af. Na wat zoeken (dacht aan scheur in slang/valse lucht)) bleek de carb los op het blok te zitten. De boel aangedraaid en hoppa weer ok.
Komt het vaker voor dat zoiets lostrilt?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 11 augustus 2015 12:27 PM
  [ # 78 ]
Zou niet moeten kunnen. Zitten er nog wel ringetjes onder de moeren?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 11 augustus 2015 01:27 PM
  [ # 79 ]
Ja
Marviin
Gepost: 11 augustus 2015 01:45 PM
  [ # 80 ]
Dan zaten deze wellicht niet goed aangedraaid anders zouden ze niet los moeten kunnen trillen met de ringetjes. Maar wel fijn dat het probleem zo makkelijk op te lossen was Mr. Green
robert sport
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 11 augustus 2015 11:53 PM
  [ # 81 ]
Image interieur op de Markt geplaatst !zeer mooi nog dus sla je slag
c est la vie
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 12 augustus 2015 08:35 AM
  [ # 82 ]
Mijn interieur is nog piekfijn maar als je de boel niet als geheel kwijtraakt wil ik de hoofdsteunen wel hebben. Ik heb nu achter exemplaren uit een GTI. Zijn net wat anders.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 28 december 2015 02:09 PM
  [ # 83 ]
Helaas ben ik een wieldop kwijtgeraakt. Voor de BX alleen op de Image geleverd die op haar beurt alleen in Frankrijk op de markt was (zover ik weet). Kan iemand me eraan helpen? Zie ook “markt”.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 30 december 2015 08:49 PM
  [ # 84 ]
Ik heb nu maar eens bij de Franse BX club gevraagd of ik via hun een wieldop kan ritselen. Ben benieuwd of ze reageren
Heeft iemand ervaring met die mensen?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 26 januari 2016 08:34 PM
  [ # 85 ]
Inmiddels maar “knoop"doppen voor de BX op de kop getikt. Niet origineel op de Image maar ik vind ze wel mooi.
Ik wil die wel even overspuiten. Weet iemand het kleurnummer van dat grijs?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 03 september 2016 03:04 PM
  [ # 86 ]
Vanochtend heb ik er voor nieuwe bollen opgeschroefd. Wat een verschil Smile
Nu moet ik de temperatuursensor die de fan schakelt vervangen. Hoe doe ik dat het beste zonder een compleet (koel)waterbad te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 03 september 2016 03:53 PM
  [ # 87 ]
Door de nieuwe bij de hand te hebben en er een bakje onder te zetten. Als je de oude er uit draait en gelijk de nieuwe er in zet dan is het verlies minimaal.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 28 oktober 2016 10:28 AM
  [ # 88 ]
Ze heeft weer een jaar APK met complimenten voor de uitzonderlijk gave staat waarin ze verkeerd.
Altijd mooi om te horen toch.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 11 november 2017 09:23 AM
  [ # 89 ]
En weer een jaar verder en weer een verse APK, zonder opmerkingen.
Inmiddels heb ik er na lang wikken en wegen zo’n Twingo/Webasto dakje in laten zetten.
Ik heb er geen moment spijt van gehad: heerlijk. Voor wie niet per se voor origineel gaat kan ik het alleen maar aanbevelen.
Gepost: 11 november 2017 12:07 PM
  [ # 90 ]
Ja, zo’n Twingo dak is heel erg fijn! Zelf een keer in een Xantia gezet en ook een keer meegereden in een BX en XM die het hadden. Heb je er ook wat plaatjes van?
En gefeliciteerd met de verse APK!
6 van de 7
