Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vorige week de C3 ingeruild voor een Xara Picasso 1.6 16v met 140000 km op de teller metalliek zwart moest daar wel even aan wennen maar lijkt nu toch wel een mooie kleur. Diverse opties cruise controll, automatische airco en centrale deurvergrendeling, abs, esp en misschien vergeet ik nog wel iets.
![Avatar](/images/avatars/default_set/penguin.gif)
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Gefeliciteerd! Ziet er mooi uit, veel veilige kilometers gewenst
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Ben er ook wel blij mee, ik heb ook nog in een xantia gereden rijd prima hoor lekker comfortabel maar de vrouw wilde een hogere instap dus werd het deze. Veilige km is natuurlijk wel te hopen want een ongeluk zit in een klein hoekje. Trouwens de C3 was te licht voor de caravan en de Picasso doet dat wel weer wat beter.
Veel plezier. Gaat vast lukken.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Vraag over dashboard verlichting, kwam er gisteravond achter dat het bedieningspaneel van de airco niet verlicht is. Ga er van uit dat de lampjes stuk zijn en hoe vervang je die. Verder geen problemen met de xara picasso
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Let wel op dat alles uit is aan electronica, voor je de accu los koppelt, liefst in eco-modus, en zeker niet je sleutel in het contact laten, want dan is je CV van slag, en heb je dus de dealer nodig, om het te resetten, starten doet ie dan nog wel,
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Was door de drukte m’n verlichting van het bedieningspaneel airco een beetje vergeten, rij niet veel in het donker. Oh ja die werkt nog niet, kreeg de tip van m’n zoon om een tik op het paneel te geven. En jawel na een paar tikken en bij de laatst tik tussen airco paneel en radio sprongen de lampjes weer aan.
Simpele oplossing probleem
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Sinds kort blijft het storingslampje van de airbag branden. Weet iemand of je deze storing bij dit model kan uitlezen. Deze week nieuwe APK 2 nieuwe bandjes en weer oké. Deze garage wist niet of je dit kon uitlezen, ze dachten aan een ring in het stuurwiel. Ik wil eerst wel weten of dit kan uitlezen, vandaar m.n. vraag.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Heeft niemand een idee?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31136.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Met een Lexia is de airbagmodule volgens mij gewoon uit te lezen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
