Mijn nieuwe mancave wordt al wel bewoond, maar is nog niet gereed.
Eerst moet de opbouw van de garage afgewerkt worden, daarna ga ik met de garage aan de gang.
Zodra het zover is, zal ik daar zeker het een en ander over schrijven.
Ooo, ik dacht dat het een mooie zilvergrijze vloer was geworden..
Verder geen verkeerd hok zo te zien…
Ja, die vloer.. De vloer heeft in het midden een put zitten, derhalve loopt alles wat af. Net iets teveel voor de brug die ik erin wil zetten.
Dus moet ik tzt de vloer vlakstorten. Daarna kan pas het mooie verfje erin.
Het plafond laat echter ook wat werk zien, dus voorlopig..
Hok is verder prima. 7x4 ongeveer en zo’n 2.60 hoog.
Voldoende om in te beunen.
Totaal aantal Berichten: 9442
Je kan de brug ook eerst op stekeinden zetten en daarna ondersabelen.
Ja, aan zoiets zat ik ook te denken.
Echter, dat werkt natuurlijk alleen als je je brug op een vaste plek hebt.
Met zo’n schaarbrug moet je blok volgens mij altijd aan de kant zitten van de hefcilinders.
Als ik de brug verplaatsbaar hou, dan kan ik m’n werkplek altijd zo inrichten dat ik de meeste werkruimte heb (dus voor als ik voor aan het werk wil, achter, links of rechts).
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Spietje onder de brug, klaar
Nee joh, dat maakt naar mijn ervaring weinig tot niets uit.
Op mijn poetsbrug staat overigens wel degelijk de voorkant van de auto aangegeven.
Dat is geen schaarbrug, maar zo’n parallellogram-constructie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
Sinds kort mijn mancave… Alleen een beetje vol qua spullen.. Van het voorjaar een beetje opruimen zodat ik rond de digit kan werken als het moet..
Citroën das très bien!!!
Hier kan ik me prima vermaken met mijn citroen DS-en
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4305.jpg)
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
http://postimg.org is een site die speciaal voor links in forums enzo lijkt te bestaan.
Zodra je een foto upload, ook grote, krijg je meteen alle soorten links. Heel makkelijk.
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5073.jpg)
mijnalbum.nl en flickr.com werken ook goed…
