6 van de 26
Werkplaats/mancave: hoe beun jij?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 januari 2016 05:09 PM
  [ # 76 ]
Mijn nieuwe mancave wordt al wel bewoond, maar is nog niet gereed.
Eerst moet de opbouw van de garage afgewerkt worden, daarna ga ik met de garage aan de gang.
Zodra het zover is, zal ik daar zeker het een en ander over schrijven.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 31 januari 2016 08:02 PM
  [ # 77 ]
Ooo, ik dacht dat het een mooie zilvergrijze vloer was geworden.. Wink
Verder geen verkeerd hok zo te zien…
Nielsje
Gepost: 31 januari 2016 10:22 PM
  [ # 78 ]
Ja, die vloer.. De vloer heeft in het midden een put zitten, derhalve loopt alles wat af. Net iets teveel voor de brug die ik erin wil zetten.
Dus moet ik tzt de vloer vlakstorten. Daarna kan pas het mooie verfje erin.
Het plafond laat echter ook wat werk zien, dus voorlopig..
Hok is verder prima. 7x4 ongeveer en zo’n 2.60 hoog.
Voldoende om in te beunen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 31 januari 2016 10:26 PM
  [ # 79 ]
Je kan de brug ook eerst op stekeinden zetten en daarna ondersabelen.
Nielsje
Gepost: 31 januari 2016 10:43 PM
  [ # 80 ]
Ja, aan zoiets zat ik ook te denken.
Echter, dat werkt natuurlijk alleen als je je brug op een vaste plek hebt.
Met zo’n schaarbrug moet je blok volgens mij altijd aan de kant zitten van de hefcilinders.
Als ik de brug verplaatsbaar hou, dan kan ik m’n werkplek altijd zo inrichten dat ik de meeste werkruimte heb (dus voor als ik voor aan het werk wil, achter, links of rechts).
Gepost: 31 januari 2016 10:57 PM
  [ # 81 ]
Spietje onder de brug, klaar Smile
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 31 januari 2016 11:43 PM
  [ # 82 ]
Nee joh, dat maakt naar mijn ervaring weinig tot niets uit.
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2016 09:14 AM
  [ # 83 ]
Op mijn poetsbrug staat overigens wel degelijk de voorkant van de auto aangegeven.
Dat is geen schaarbrug, maar zo’n parallellogram-constructie.
Totaal aantal Berichten: 5495
Gepost: 06 maart 2016 09:38 PM
  [ # 84 ]
Sinds kort mijn mancave… Alleen een beetje vol qua spullen.. Van het voorjaar een beetje opruimen zodat ik rond de digit kan werken als het moet..
JGA
Geregistreerd: 12-12-2009
- ID/DS DS20
Gepost: 07 maart 2016 09:24 PM
  [ # 85 ]
Hier kan ik me prima vermaken met mijn citroen DS-en
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 07 maart 2016 09:43 PM
  [ # 86 ]
Mijn man cave in UK…
carport en garage: de boel staat nu zo vol met oud ijzer dat ik mijn kont bijna niet kan keren…
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 07 maart 2016 09:45 PM
  [ # 87 ]
De garage lijkt vrij klein, dus voor de schaal ook maar een fotootje met de mini boven de put…
waar rook is, is…
LHM only!
JGA
- ID/DS DS20
Gepost: 07 maart 2016 10:08 PM
  [ # 88 ]
nu met een paar foto’s van de hobbyruimte. Hier druk met de motorwissel van de DS.
de plaatjes blijven lastig huh
auto’s:
DSuper5
DS 21 pallas
DS 21 IE H
DS 21 Break
carver
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 31-12-2013
Gepost: 08 maart 2016 05:29 PM
  [ # 89 ]
http://postimg.org is een site die speciaal voor links in forums enzo lijkt te bestaan.
Zodra je een foto upload, ook grote, krijg je meteen alle soorten links. Heel makkelijk.
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Gepost: 08 maart 2016 05:48 PM
  [ # 90 ]
mijnalbum.nl en flickr.com werken ook goed…
6 van de 26
