Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 26-02-2004
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Hoi Nanko,
Als ik het goed heb,is niet werkende snelheidsmeter geen apk afkeuring meer en is tomtom voldoende. Als je ook de totale afgelegde afstand wil bijhouden, kun je misschien ook een fiets snelheidsmeter monteren. Kost twee keer niks. Ik vind je project buitengewoon interessant. Veel succes. Als ik in augustus weer in diever ben probeer ik te komen kijken.
Groetjes, tonie
C35 FOREVER
- 2CV 2CV6 Club
- BX Deauville
- C35 C32D
Hoi Nanko,
Groetjes, tonie
C35 FOREVER
Klopt, is geen probleem bij de apk.
Maar een een fatsoenlijk afleesbare snelheidsmeter is toch wel prettig.
Een paar middagpauzes opofferen, en mijn overbrenging is gereed, misschien
kunnen modelbouwwinkels wel de benodigde tandwieltjes leveren.
Natuurlijk ben je welkom!
Totaal aantal Berichten: 43348
Wat een geweldig werk!
Gaaf. Zou zoiets niet passen in een HY?
Totaal aantal Berichten: 15715
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je handig genoeg bent is alles passend te maken…
Hydrauliekpomp en drukregelaar hebben een plekje gekregen.
Koelslangen zitter er ook in, alleen niet genoeg slangklemmen in huis om het af te maken.
Totaal aantal Berichten: 7591
Razend benieuwd naar het werkende eindresultaat.
In de lengterichting verende tripoïde om de adapter tussen aandrijfas en versnellingsbak op zijn plaats te houden.
Morgen 2e as ook modificeren en monteren, de radiateur er in en dan zou hij als alles meezit op eigen kracht de brug op moeten kunnen rijden.
Hij loopt ! helaas is daar alles mee gezegd want na 5 seconden valt hij stil en reageren op gasgeven doet ie ook al niet.
Uit de retourleiding komt geen brandstof, het inwendige opvoerpompje werkt kennelijk niet meer.
Inmiddels ligt de brandstofpomp op de werkbank, is het deksel er afgeweest en heb ik gezien dat het een bonk roest is binnenin.
Ik had nog een pomp, maar ook bij dat exemplaar zit de regelaar vast…..
Op zoek naar een andere pomp dus, XM en XANTIA hebben dit blok, misschien hier iem. die wat weet te liggen ?
Xantia heeft een lucas epic pomp met elektronische regeling, net als de laatste xm’s. Die valt dus af.
Totaal aantal Berichten: 9482
Neem even contact op met GoodOldDiesel, die heeft bij mij in 2012 een complete XM 2.1TD Break opgehaald, waar de gezochte pomp op zat.
Wellicht weet hij nog waar het blok gebleven is.
Geloof het of niet, dat blok zit in mijn camper !
Evert had een brandstofpomp nodig, heeft een van mij gekregen onder voorwaarde dat ik
tzt een pomp terugkreeg, dat is een komplete XM geworden.
Je meent het!
Is wel een blok met de nodige ervaring.
Heb de XM stil gezet met 445.000 op de klok.
7 jaar mee gereden, begonnen met 240.000.
Even een adviesje van mijn kant, de hydraulische klepstoters doen niet allemaal meer wat ze zouden moeten doen.
Heb nog zo’n blok gehad, verkocht aan die knul uit Friesland, die het plan had het voorzien van een compressor in een BX te lepelen.
Is nog niet zo lang terug jong overleden, was zwaar hartpatient.
Ben even zijn forumnaam kwijt, was het “Lelijke Eend”?
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Dat was Elmar die op jonge leeftijd is overleden.
Nanko, ander vraagje, aangezien je hydrologische pomp wel in takt laat ga je dan ook een diravi stuurbekrachtiging inbouwen?
