Beste leden,
Het was voor mij nogal moeilijk om een topictitel te vinden welke alle vragen coverde en het leek me nogal onzinnig om voor elke vraag een nieuw topic te starten. Vandaar de misschien niet zo duidelijke titel, maar hopelijk kunnen jullie me wel verder helpen!
Ik heb sinds september 2012 een Citroën Berlingo (volgens garagist nog steeds het meest recente model) in de uitvoering “multispace”. Dit beestje heeft ondertussen al aardig wat kilometertjes op de teller maar voor wat velen “een camionette in gezinsuitvoering” noemen moet ik zeggen : uiterst tevreden ben ik over die wagen!
De vraagjes:
- Om de hoeveel kilometer moet je nu eigenlijk de distributieriem vervangen? De ene keer lees ik 60.000km, de andere keer 200.000km. Mijn wagen zit net over de 110.000 km heen dus misschien is de vraag niet zo overbodig?
- Bestaan er (goedkope?) dakdragers welke over (!) het dak heen gaan ipv langs de rand heen (zoals bij de XTR versie)? Veel gewicht zullen die dingen niet moeten dragen : hoogstens eens wat lange buizen. Zal voornamelijk gebruikt worden om twee antennes met magneetvoet (ik ben radioamateur) een extra steun te geven (met een touwtje er rond) en om een box met testapparatuur aan op te hangen (25cm hoog, 20cm breed).
- Ik merk op dat er bij de boxen achteraan (rechtsachter) een uitsparing zit in de vorm van een rondje. Bij een collega van me (XTR versie) zit op die plaats een extra 12V aansluiting. Kan ik deze eveneens op mijn wagen plaatsen en wat is doorgaans de kostprijs hiervan? Mijn garagist sprak namelijk over rond de 400 a 500 euro want hij moet de hele kabelboom vervangen van vooraan tot achteraan en dit zou redelijk wat werkuren met zich meebrengen?
- Zoals gezegd : ik ben radioamateur. Op dit moment gaat de antennekabel van mijn zendapparatuur gewoon tussen de deuren naar buiten (tussen de rubbers). Dit lijk me echter niet ideaal. Daarom ben ik op zoek naar een handige harry of een bedrijf welke deze kabels mooi kan wegwerken voor me. Het zou gaan om een UTP kabel tussen een plaats vooraan in de wagen (moeten we samen bespreken welke het beste is) tot achteraan de wagen (koffer) en vervolgens een coaxkabel van achteraan de wagen tot het dak (magneetantennevoet). Iemand die bedrijven kent welke dit doen in België?
Met dank voor uw aandacht!
Kris
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
120dkm bij een benzine, liefst eerder aangezien ze wel eens willen breken. 160dkm bij een HDi.
Bij onze Multispace zit daar wel een 12V aansluiting. Kan goed dat heel de kabelboom vervangen moet worden, je kan ook ergens 12V aftakken op de beun manier.
Zelf doen? Interieur van een auto zit niet bijster moeilijk in elkaar. Stoelen en dorpellijsten eruit schroeven en je bent al een heel eind, je kan dan zo het tapijt omvouwen om er een kabeltje achter te leggen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
