Reparatie Clarion PU-9594A
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9408
Gepost: 07 februari 2016 10:19 PM
In mijn CX heb ik de originele Citroën-radio uit mijn XM zaliger gemonteerd.
Dit is een Clarion PU-9594A.
Nu is de rechter helft van het display minder verlicht.
Heb nu het bovendeksel eraf, maar zie zo snel niet waar ik de oorzaak daarvan moet zoeken.
Is het verschijnsel sowieso wel reparabel?
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 07 februari 2016 11:14 PM
Meestal zitten er kleine lampjes achter het lcd display. Branden natuurlijk door na een poosje. Had ik met een philips radio ooit.
Display van de printplaat afpielen is wel even iets wat je met enige aandacht moet doen. (kwetsbaar spul) Meten hoeveel volt er op staat en dan nieuwe micro lampjes halen Smile
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2016 11:22 PM
Heb de achterkant van het display al bekeken, ik zie daar geen microlampjes.
BX16TGI
Gepost: 08 februari 2016 05:16 PM
Dus de display daadwerkelijk van de printplaat afgehaald? Het losse lcd schermpje in je handen gehad en dan op de achterliggende printplaat gekeken? Dan zou ik het ook niet weten. Het licht moet ergens vandaan komen…. Anders de radio zodanig inelkaar zetten dat je hem zonder de printplaat aan kan zetten en dan kijken of je het licht ziet. (branden)
Totaal aantal Berichten: 10306
Gepost: 08 februari 2016 07:37 PM
Een LCD schermpje kun je alleen maar lezen als het verlicht wordt. Er moeten dus ergens lampjes zitten.
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2016 10:22 AM
Heb gister even de moeite genomen het hele front van de radio te demonteren.
De verlichting van het display blijkt te bestaan uit een tweetal groene leds aan weerszijden ervan.
De rechter is dus stuk.
Zit aan de achterkant gesoldeerd op de printplaat, dus niet eenvoudig te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 12 februari 2016 10:29 AM
Nee hoor. Een grijs display heeft geen lampjes.
