Hallo,
Ik ben net geregistreerd om zo kleine herstellingen zelf kunnen uitvoeren. Ik heb 2 citroens. Het betreft nu mijn c2 1.4 sensodrive van 2008 (moet zijn 2003). 185.000 km op de teller.
Sinds vandaag blijft de ventilator voor binnen draaaien, ook als ik de ventilator uitzet. Ik heb al de stroom van de auto gehaald om zo een reset uit te voeren maar helaas. Wat zou dat kunnen zijn?
Alvast bedankt
Picasso op LPG
243.000 km
Kachelweerstand defect
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Weet je waar deze zit en of ik er makkelijk bij kan EN waar kun je redelijk goedkoop onderdelen kopen?
Alvast bedankt
Picasso op LPG
243.000 km
Volgens mij moet je het dashbordkastje demonteren, ik heb geen c2 dus weet niet of je er makkelijk bij kan. Onderdeel is niet goedkoop bij winparts https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/kachelweerstand/citroen/c2-jm-bouwjaar-2003-09/c1182-394-11290.html
zou dan eerst zeker willen weten dat hij defect is, wellicht eentje van de sloop om te testen?
Of uit China weet niet of dit wat is, qua prijs kan je er geen buil aan vallen: klik!
Heb je airco trouwens
Ja is met airco.
Ik zal een bellen naar de dealer wat dit onderdeel kost. Vind € 99,00 wel veel.
Zou ook fijn zijn als iemand kon vertellen hoe ik er precies bij kan komen
Bedankt
Picasso op LPG
243.000 km
En eerst controleren of je huidige weerstand defect is
Hoe doe ik dat?
Gr
Picasso op LPG
243.000 km
Totaal aantal Berichten: 9441
erik13 schreef:Ja is met airco.
De module verschilt per type regeling van de airco.
Heb je climate control, dus met digitaal display, of eenvoudige airco, dus met draai- en drukknoppen?
Voor de eerste versie heb je de module 6441L2 nodig, kost € 112,23 bij de dealer.
Voor de andere module 6441Q8, € 62,65.
Beide nummers zijn de Citroën-onderdeelnummers.
erik13 schreef:Zou ook fijn zijn als iemand kon vertellen hoe ik er precies bij kan komen
Is niet moeilijk, verwijder het dashboardkastje rechts.
Kijk door het ontstane gat naar de rechterkant van het kachel/ventilatorhuis.
De module zit daar ingestoken, vast met 1 of 2 schroeven en is uiteraard voorzien van een steker.
Heb met digitale display
Picasso op LPG
243.000 km
De duurste module nodig dus.
En psssst! De heren mods vinden het niet zo leuk als je het complete voorgaande bericht quote.
Voor de helft van de reeds genoemde prijs.
Ik zag op mijn kenteken dat de C2 uit 2003 is!. Heeft dat nog invloed op het onderdeel wat defect is, of is het gewoon hetzelfde?
Gr
Picasso op LPG
243.000 km
Hetzelfde.
De ventilator blijft nu constant redelijk hard draaien. Kan ik zonder problemen te krijgen de kapotte kachelweerstand eruit halen tot dat ik een nieuwe heb?
Of geeft dat problemen
Alvast bedankt
Picasso op LPG
243.000 km
Zonder weerstand doet de ventilator helemaal niets.
Deze werkt weer. Bedankt allemaal.
Nu de autogordel linksachter nog
Picasso op LPG
243.000 km
