Hallo Citroën-fanaten!,
Mijn naam is Arjan en ben woonachtig in de provincie Groningen en ik ben sinds maart 2015 eigenaar van een Citroen C3 Pluriel 1.6 Sensodrive uit 2003, we hebben deze auto bij een Citroën dealer gekocht als 2e auto en mijn vrouw vindt hem helemaal geweldig, vooral met het dakje er volledig af
Ze heeft er dan ook inmiddels al heel wat KM’s met veel plezier in afgelegd en de teller staat nu op zo’n 153.000 KM.
Helaas heeft deze auto van mijn vrouw sinds twee maand geleden af en toe last van storing van de sensodrive, en wel het AUTO + SNEEUWVLOK melding (snowflake of death). De auto blijft dan vast staan, in de op dat moment geselecteerde versnelling, waardoor hij uiteindelijk abrupt tot stilstand komt te staan en dat is niet fijn op bv. een drukke rotonde. Na een poosje start de auto wel gewoon weer, maar valt na een paar dagen opnieuw in storing. Ook na herhaaldelijk reïnitialiseren.
Na het zoeken na mogelijke oorzaken op dit forum heb ik in eerste instantie een nieuwe accu geplaatst, dit heeft helaas niet het probleem opgelost. De auto stond na een paar dagen weer stil op een ongelukkige plek. Dan maar naar de universele garage voor een diagnose. Daar werden meerdere foutmeldingen uitgelezen waarbij het advies was de versnellingsbak ECU te vervangen aangezien deze defect zou zijn. Maar het zou eventueel ook de clutch actuator nog kunnen zijn.
Aangezien ik op dit forum had gelezen dat het vervangen van bovenstaande maar tijdelijk het probleem heeft opgelost heb ik besloten om zelf eerst alle bekabeling en connectoren door te meten, Deze waren allemaal corrosievrij en maakten allemaal goed contact, dan rest dus ook alleen dure reparaties, nu heb ik een technische achtergrond en heb besloten dit probleem zelf op te lossen.
Ik heb een uitleesapparaat gekocht met LEXIA 3 en ben aan de slag gegaan met de speurtocht naar het probleem, het uitlezen met de computer gaf de volgende storingen:
- P0744 Permanent fault, clutch actuator motor signal Open circuit
- P1702 Tempory fault, ECU power latch
- P1755 Permanent fault, clutch actuator fault, Incorrect position in relation to reference value coherence.
- Oil level sensor Permanent fault, (deze kwam maar liefst 183X voor in de historie, welke overigens niet zichtbaar was in de uitleesapparatuur van de garage) Fout werd veroorzaakt door een hitteschild foam die om de sensor heen gewikkeld zat (gaf sluiting naar massa).
De foutmelding P0744 en P1755 hebben te maken met de clutch actuator, duidt niet op een mechanisch defect maar op een actuator motor / sensor probleem.
Ik heb de koppelingsactuator dan ook uitgebouwd om deze te onderzoeken, best wel een lastig klusje aangezien ik geen brug heb.
Ik heb vervolgens de motor (zie foto 1) van de actuator eraf gehaald en al snel was het probleem zichtbaar;
Het betreft een motor met 2 koolborstels waarvan bij 1 van koolborstels de veer dubbel zat in zijn geleide baan (zie foto 2), dit resulteert soms in contactbreuk om motor te laten draaien. De 2e koolborstel (foto 3) had wel voldoende veerkracht. Daarnaast heb ik de koolstof slijpsel weggeblazen met perslucht zodat dit geen problemen meer kan opleveren met de positie-sensoren.
Na alles weer teruggebouwd te hebben is het probleem volledig opgelost en rijdt de auto weer perfect, bij de garage kan natuurlijk niet zover doorgezocht worden naar de oorzaak. Ik hoop dan ook dat mijn onderzoek meerdere mensen kan helpen om een dure reparatie te kunnen uitsparen (als je zelf een beetje handig bent en het natuurlijk om hetzelfde defect gaat)
Het enige probleem is nog dat de koolborstels dusdanig versleten zijn dat deze het niet nog 50.000 KM volhouden.
Mijn vraag is dan ook: Weet iemand van jullie of de motor van de actuator los te bestellen is?
Er staat nl. geen typenummer of iets dergelijks op de motor.
Losse motor is nl. makkelijker te vervangen als een volledig nieuwe koppelingsactuator en waarschijnlijk ook goedkoper
Zie voor foto’s http://myalbum.com/album/AQ1hc3Py7gfL
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Groeten Arjan
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Kun je niet gewoon nieuwe koolborstels monteren?
Nee helaas, nieuwe koolborstels plaatsen gaat niet. Het volledige anker moet hiervoor gedemonteerd worden en dat gaat niet zonder het juiste gereedschap.
Totaal aantal Berichten: 9440
Kunnen zij wat voor je betekenen?
http://www.sinspeed.co.uk/citroen-peugeot-sensodrive-clutch-gear-actuator-repairs/
Hallo Arjan HLT:
Misschien heb je hier wat aan:
Die koppelingsactuators worden gemaakt door Sachs: Ze zijn in opbouw uniek voor de Sensodrive, met name door de “hevel” maar de onderdelen zijn gemeenschappelijk voor alle typen: Je vindt ze terug in bijna elke Smart met een gerobotiseerde bak. Het lijkt erop of al die “motortjes” hetzelfde zijn, kijk hier maar eens:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/gearbox/420-inside-the-clutch-actuator.html
Van die smart spullen zijn er heel veel meer gemaakt, dus vindt je ook gemakkelijker tweedehands onderdelen.
Bedankt voor de uitleg, kan ik de mijne (op m’n Smart) ook gemakkelijker maken als ie problemen geeft, zo’n pluriel sensodrive wil ik ook nog wel een keer.
Arjan
Ik heb overigens nog een gebruikte koppelingsactuator liggen, wel in onbekende staat.
Daar zou je eventueel tijdelijk gebruik van kunnen maken, mocht je kiezen voor een revisie van jouw eigen exemplaar.
René Jongejan schreef:Kunnen zij wat voor je betekenen?
Bedankt René,
Ik ga contact met ze opnemen.
Citroensmgz schreef:Hallo Arjan HLT:
Bedankt voor de Tip!
René Jongejan schreef:Arjan
Wat een Service, top!
Als het aan de orde komt laat ik je weten!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Heb je inmiddels al een los motortje ergens gevonden? Ik heb volgens mij het zelfde probleem. 1 van de veertjes lijkt rommelig te zitten. Maar de koolborstels zelf zijn ook ver heen volgens mij. Heb je nog geprobeerd om de boel verder te demonteren? Het lijkt er op dat het alleen vast zit op de klempassing van het lagertje…
furriegurrie schreef:Heb je inmiddels al een los motortje ergens gevonden? Ik heb volgens mij het zelfde probleem. 1 van de veertjes lijkt rommelig te zitten. Maar de koolborstels zelf zijn ook ver heen volgens mij. Heb je nog geprobeerd om de boel verder te demonteren? Het lijkt er op dat het alleen vast zit op de klempassing van het lagertje…
Nee, de C3 was na de aanpassing weer volledig storingsvrij en heb hem nooit weer los gehad, maar ik heb de auto inmiddels wel weer verkocht.
