139 van de 146
« Eerste  < Vorige 137 138 139 140 141 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 11 februari 2016 02:36 PM
  [ # 2071 ]
Elke CX is toch een bodemloze put?
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 11 februari 2016 03:29 PM
  [ # 2072 ]
En zo is het Smile Overigens is het mogelijk om de teller op de zelfde stand te zetten als de teller die je er uit haalt. Beetje een priegelklusjem maar met scherpe ogen (of onder een loep) en met bijvoorbeeld een of twee horlogeschroevendraaiertjes kun je de boel verzetten zonder de teller kapot te maken. Heb ik bij die van mij gedaan. Ik vond het toch wel leuk dat de tellerstand gewoon echt klopt.
Totaal aantal Berichten: 25627
Gepost: 11 februari 2016 03:43 PM
  [ # 2073 ]
Tsja,
Dit is teller nummer 3 al. kan je de stand verdraaien zonder het telwerk uit de unit te halen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 februari 2016 04:01 PM
  [ # 2074 ]
Dat zou VEEEL te makkelijk zijn hé  tongue wink
Walter nice day
  [ # 2075 ]
Ik heb een keer de snelheidsmeter (en dus ook de kilometertellers) uit mijn tellerblok vervangen. Toen kon ik er bij. Als je het hele blok verwisseld, dan kun je er niet bijkomen.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 11 februari 2016 04:18 PM
  [ # 2076 ]
Heel waar!hhaha Laughing
Gepost: 11 februari 2016 05:04 PM
  [ # 2077 ]
Dat dacht ik ook. Het deksel zit dicht met een soort pennen waar een klemring overheen geschoven zit.
Ik zal het bij de kapotte eens uit elkaar trekken.
Gepost: 12 februari 2016 10:17 AM
  [ # 2078 ]
De teller zit erin!
Het enige dat niet werkt zijn het voorgloeilampje en de toerenteller.
De oude telller heb ik uitelkaar. Er zitten kleine circlips op de pennetjes. Dan komt ie zo los. Mijn eigen toerenteller is goed dus die kan ik er nog inzetten.
Het voorgloeilampje moet ik verder meten. Het lampje is goed…
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2016 10:25 AM
  [ # 2079 ]
En stil nu?
Gepost: 12 februari 2016 10:27 AM
  [ # 2080 ]
yep. De oude was gaar! te droog en wormwiel kapot.
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2016 10:30 AM
  [ # 2081 ]
Dat voorgloeilampje, is dat niet een bedradingswijziging?
Kan mij zo maar voorstellen dat er verschillen zitten in de printbaanfolies van een benzine- en dieselteller.
Gepost: 12 februari 2016 11:14 AM
  [ # 2082 ]
Nee. lijkt t niet op. Op de zelfde plek zit bij deze het koppelomvormer glaasje: -||-
Zat geen lampje in…
Gepost: 13 februari 2016 11:07 PM
  [ # 2083 ]
Update. De printplaat/filament is anders. De draad die het lampje schakelt is bij een diesel naar min en bij benzine naar plus…
Even later fikt er een draadje uit door foutje van ondergetekende.  Nog weer verder snij ik twee kabeltjes door door een ongelukje… Pfffff
Inmiddels doet alles het, op de toerenteller na.  De werkende printplaat brak toen ik m wilde rechtbuigen….
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4917
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 februari 2016 11:18 PM
  [ # 2084 ]
Kak zeg…
voormaligcitrofiel
Gepost: 14 februari 2016 12:50 AM
  [ # 2085 ]
das minder !
139 van de 146
