3 van de 6
Tuning C4 Cactus
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 12 februari 2016 08:01 PM
  [ # 31 ]
Tinne schreef:
Ben zelf wel benieuwd naar effecten K&N standaard luchtfilter…iemand?
Sommigen zeggen dat het uitmaakt, sommigen niet. Er zijn diversen filmpjes op youtube te vinden van mensen die dyno-runs doen met verschillende soorten luchtfilters (ook open luchtfilter met cold air intake) en de verschillen zijn marginaal. Je kan er vanuit gaan dat fabrikanten best wel wat werk steken in het designen van een inlaat. Als je een turbo-auto hebt is de eerste winst een freeflow (rvs) uitlaat laten maken. Een turbo moet nl zo min mogelijk tegendruk hebben. Daarna kan je natuurlijk een grotere intercooler plaatsen, kort door de bocht -> koudere lucht = meer lucht = meer vermogen. Dan kan je denken aan remappen van ECU. Vraag is dan alleen weer of je standaard componenten het extra vermogen en koppel kunnen hebben. Voor 10dkm uiteraard, maar meer op de langere termijn.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 43389
Gepost: 12 februari 2016 08:07 PM
  [ # 32 ]
Knotski schreef:
Om weer even in-topic te komen:
Heb vandaag contact gehad met ATM chiptuning, welke de BlueHdi kunnen chippen sinds kort.
Met een toename van 30pk en 66nm koppel geeft dit wel een goed merkbare verbetering verwacht ik.
Heb je al uitgezocht hoeveel koppel de bak en de koppeling aankunnen?
Tinne
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 07-12-2015
Gepost: 12 februari 2016 11:18 PM
  [ # 33 ]
Ik heb geen turbo ‘-(
Knotski
Geregistreerd: 12-02-2016
Gepost: 13 februari 2016 12:40 AM
  [ # 34 ]
Luchtfilter zou ik niet in investeren, minimale winst.
Koppel in relatie tot bak zal wel voldoende zijn,
Zijn dezelfde onderdelen die gebruikt worden in de 120pk sterke BlueHdi met 300nm koppel van de Peugeot 308?
Ga er vanuit dat er voldoende marge in zit, en je stampt de auto ook niet permanent vol op zijn €:&(@)9€@ 😉
Gepost: 13 februari 2016 12:48 AM
  [ # 35 ]
De enige zinvolle tuning is dus je C4 Cactus inruilen op een met een krachtigere standaardmotor, zodat je zeker weet dat alle andere onderdelen op het vermogen zijn afgestemd en dat je geen problemen met de garantie krijgt. Als je uiteindelijk bij de BlueHDi 180 bent en je niet meer om garantie maalt, dan kun je aan de software laten knoeien…
Gepost: 13 februari 2016 09:25 AM
  [ # 36 ]
De bak in de 120 pk bleuhdi is volgens mij niet dezelfde, en volgens mij gold dat ook voor de koppeling maar dat zou ik moeten uitzoeken.
EDIT: de vijfbak in de cactus is goed voor 250 nm en de ETG6 robot bak mag 300 nm hebben.
Voor de vijfbak (type BE) is er opmerkelijk genoeg geen enkele marge, de 1600 HDi100 levert al tussen de 230 en 254 nm koppel.
Kortom: 66 nm meer koppel door tuning lijkt geen goed idee..
http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/fr-fr/nos-produits/moteurs/diesel-automobile
http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/fr-fr/nos-produits/boites-de-vitesses/manuelles
http://www.peugeot-citroen-moteurs.fr/fr-fr/nos-produits/boites-de-vitesses/robotisees
Knotski
Gepost: 14 februari 2016 03:07 PM
  [ # 37 ]
Mijn frans is niet zo goed, maar hier staan toch niet de maximaal toelaatbare belastingen vermeld?
Anyhow, het blijft altijd een risico, zo kun je iedere vraag wel platslaan met een garantie-verval-betoog en valt er niets te tunen Smile
Ik ben er nog niet uit bij wie ik de tuning laat uitvoeren, las ook wat mindere verhalen over ATM chiptuning dit weekend, maar ‘goede’ tuning ben ik niet bang voor Smile
Gepost: 14 februari 2016 03:21 PM
  [ # 38 ]
Nou, mijn Frans is gelukkig wel uitstekend dus ik kan je melden dat het inderdaad de maximaal toelaatbare belastingen zijn die genoemd worden in de informatie van de producent. Maximaal 250 nm voor de handgeschakelde 5 bak in de Cactus en maximaal 300 nm voor de elektronisch geschakelde 6-bak. Lees de PDF’s maar…
Kleintje
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 13-07-2014
Gepost: 14 februari 2016 03:36 PM
  [ # 39 ]
Mijn auto kreeg tijdens de vakantie in Engeland een nieuwe Ad Blue tank. Hoefde niks te doen. (behalve te wachten). Ben benieuwd hoe die dag was gelopen als de auto getuned zou zijn geweest….
Ik denk net zoals Waterman dat het misschien idd geen goed idee is. Of je moet helemaal los gaan maar dan kan je net zo goed een andere auto kopen. Been there…Done that.
Tonino
Totaal aantal Berichten: 110
Geregistreerd: 06-09-2015
Gepost: 15 februari 2016 08:09 PM
  [ # 40 ]
Tuning ja leuk!
Volkswagengroep trapt met z’n sjoemeldiesels en met een fris geweten 30-40x meer NOx de lucht in dan toegestaan, dus een paar grammetjes meer van een paar cacti maakt toch niet meer uit Laughing .
30% meer vermogen / koppel is vrij normaal voor een remap. Auto’s zijn altijd overgedimensioneerd, dus wat extra kan best.
Je moet wel rekening houden met extra slijtage. Na een tonnetje of zo zal de turbo en / of koppeling wat minder fris zijn. Dus altijd 2000.- achter de hand houden.
Verbruik kan zomaar 10-15% dalen bij normaal gebruik. Groter bezwaar vind ik toch, in tegenstelling tot wat lijkt in de aanhef, dat wslk de NOx uitstoot zal stijgen.
Weet iemand of de tuners dat laatste onder controle hebben?
Tonino
Gepost: 21 februari 2016 01:12 PM
  [ # 41 ]
Ik heb inmiddels wel een K&N filter geplaatst. 1x 60.- en er hoeft de komende 20 jaar geen nieuw filter meer in. Past prima en een wereld van verschil!!.... nee hoor Laughing.
Gevoelsmatig pakt de auto wel iets gretiger op. Het is ook meer het idee, dat ik geen onnodige weerstand in het inlaatkanaal wil (ca 2% winst). Uitlaat met grote diameter DP is in dit op zicht funktioneler (ca 5-7% winst), maar erg kostbaar en voor de cactus nog niet te krijgen denk ik. Software remap zal veruit het grootste verschil geven (ca 30% winst).
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 21 februari 2016 01:42 PM
  [ # 42 ]
Ik ben heel erg benieuwd of een grotere uitlaat echt helpt bij een atmosferisch blok, ik denk het niet namelijk. Een atmosferisch blok heeft namelijk tegendruk nodig om de cilinders leeg te ‘zuigen’, bij een grotere diameter is deze tegendruk minder.
BX 16 TRi ‘86
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 21 februari 2016 01:59 PM
  [ # 43 ]
Om meer winst te krijgen gebruikte we vroeger een spaghetti spruitstuk uitlaat, om de flow te verbeteren, en dit gaf resultaat,  gooi maar een tegelijk een liter water in een trechter, een k&n filter, is inderdaad alleen bedoelt voor onderin het toerental gebied, om vanuit stilstand weg te komen, krijgt de motor een enorme onderdruk, en een enorm vacuüm in inlaat traject, dus met andere woorden, een lucht te kort, snelle filters hebben een makkelijker doorlaat, waar door er minder vacuüm ontstaat,  maar omdat huidige motoren geheel electroniese zijn afgeregeld, incl de gasklep, heeft dit geen resultaat, je kan wel volgas geven, maar wil niet zeggen dat gasklep dit dan ook doet,
Tonino
Gepost: 21 februari 2016 03:10 PM
  [ # 44 ]
@Tim. Dat klopt. Na een duik in een gat in de weg was bij mij het uitlaatspruitstuk van mn Rover losgekomen van het motorblok. Indrukwekkend geluid tot gevolg, maar ik schat 20-30% minder vermogen.
De HDI heeft een turbo. Ik heb altijd begrepen dat een turbo het beste resultaat geeft als deze makkelijk op kan spoelen. Maw, weinig tegendruk in de uitlaat. Daarom monteren tuners grotere diameter uitlaten (vooral direct na de turbo, de zgn DP of downpipe).
Ik heb dit ooit in een Volvo 850 t5 laten doen. Het snellere opspoelen was zeker merkbaar, maar viel in het niet bij de gepersonaliseerde (zo snel mogelijk opspoelen naar maximaal turbotoerental en dit zo lang mogelijk vasthouden) remap van 225 naar +300pk. Het resultaat daarvan was verbluffend. Tot 80-90 km was volgas in de 3e versnelling niet mogelijk (0-100 in 5.2 seconden, wegens gebrek aan grip). De tussenacceleratie was op sportwagen niveau. 80-120 in 3.5 seconden. Alles met standaard 2.3 motor/turbo/versnellingsbak. Verbruik: ging van 1:9 naar 1:11.
Keerzijde had het ook. Na 300.000km kleine motorrevisie, nieuwe turbo, bakrevisie, vervangen van draagarmen, stabilisatorrubbers, etc. Maar het was wel leuk, af en toe een 500CLS, 540i, 330i biturbo, of W12 zoekrijden met een koelkast uit Zweden.
Tinne
Gepost: 21 februari 2016 07:55 PM
  [ # 45 ]
Denk hetzelfde, meer het idee.
3 van de 6
