Koelvloeistof verversen, stappenplan
Kunderax
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 04-09-2015
Gepost: 15 februari 2016 01:29 PM
Binnenkort wil ik mijn koelvloeistof vervangen. De KVS die er nu in zit is niet zo mooi van kleur meer (lees: bruin).
Onderstaande stappenplan wil ik hierbij volgens, vergeet ik hierbij zaken?
- Alle ventielen los, radiatordop eraf
- Onderste radiatorslang loshalen, oude KVS eruit laten lopen
- Systeem spoelen met tuinslang
- Radiatorslang er weer op (ventielen dicht) en vullen met nieuwe KVS tot ‘vol’ bij radiator dop.
- Motor aanzetten
- Ventiel bij thermostaat los en lucht laten ontsnappen, ondertussen KVS bijvullen als het zakt
- Ventiel thermostaat dicht als geen lucht meer uitkomt
- Ventiel bovenste koelslang (naar kachel) los en zelfde procedé als bij ventiel thermosstaat
- Alle ventielen dicht, motor even laten draaien tot ook geen lucht meer ontsnapt bij radiator
Klaar(?)
Heb ik alle ventielen/stappen hierbij gehad?
Saxo 1.4i VTS (‘98)
Xantia 1.8i
Totaal aantal Berichten: 10511
Gepost: 15 februari 2016 01:42 PM
Tijdens vullen ventielen open. Elk ventiel sluiten zodra er kvs uitkomt. Dat zal waarschijnlijk in de volgorde thermostaathuis, radiateur, kachelslang zijn.
Totaal aantal Berichten: 25688
Gepost: 15 februari 2016 02:38 PM
krijg je het hele blok leeg met alleen een slang eraf?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 15 februari 2016 03:08 PM
Niet dus.
Aan de voorkant van het blok zit ook nog een aftapplug.
En ik zou het blok niet laten lopen tijdens vullen/ontluchten.
Gewoon alledrie de ontluchtingspunten open, je ziet vanzelf welke als eerste overloopt.
Die sluiten, verder vullen tot de volgende overloopt, enz.
Dan vullen tot net onder radiateurdop.
Warmdraaien, dus tot minstens de thermostaat opent.
Af laten koelen, dop eraf en dan alle ontluchtingspunten 1 voor 1 nog even open, indien nodig nog wat kvs bijvullen.
Kunderax
Gepost: 15 februari 2016 05:21 PM
Bedankt voor de reacties tot zover! Zal het komend weekend gaan uitvoeren.
Saxo 1.4i VTS (‘98)
Xantia 1.8i
