2 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 18 februari 2016 12:10 PM
Persoonlijk vind ik die blauwe slangen niets op een CX, doet direct denken aan een foute tuning…
Alles gewoon zwart is niks mis mee toch?
Als je alles los heb dan is het wel mooi om alles opnieuw te laten geel verzinken, daar knapt het enorm van op.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 18 februari 2016 12:16 PM
Geel passiveren is een meer gebruikte term.
Gepost: 18 februari 2016 12:32 PM
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 18 februari 2016 03:56 PM
geel passiveren is wat er met dat beschermplaatje daar aan rechts van het blok te zien is (zoals wij naar de foto kijken)? Dat is dus ook voor onderdelen als de veren van de motorkapsteun en verscheidene sloten. Of meer?
Gepost: 18 februari 2016 04:07 PM
Hier zie je het wat beter, ik heb het gedaan voor de onderdelen die ik los had.
Je kan het doen van schroefjes, boutjes, beugels tot en met slangen klemmen aan toe Wink
Gepost: 18 februari 2016 05:02 PM
Gepost: 19 februari 2016 12:36 AM
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 19 februari 2016 06:04 PM
Dit is nou precies wat ik zo leuk vind aan restaureren. Je kunt werkelijk alles mooier maken dan nieuw. En dat ziet me er gelikt uit als het klaar is…....
Gepost: 19 februari 2016 07:27 PM
precies! Maar ik moet zeggen dat ik wel moest lachen om zo’n opmerking van iemand met zo’n profiel foto Wink
Gepost: 23 februari 2016 03:28 PM
een praktische vraag, ik heb onlangs het motorblok uit mijn CX getild (serieus, nog geen cm speling….had dat niet iets beter gekund?!) en in de loods waar ik sta is er een soort bok om het blok in te hangen, maar hoe werkt dit ding precies?:
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 23 februari 2016 03:44 PM
Bak van blok scheiden. De armpjes die kun je verstellen zodat ze tegenover de bevestigingsgaten van de bak zitten. Aandraaien en hopsakee.
Gepost: 23 februari 2016 04:16 PM
ok, en dan kan ik waarschijnlijk de bouten uit de bak voor gebruiken…..klinkt wel logisch eigenlijk. Weer een mooi klusje voor de zondag Smile
Gepost: 01 maart 2016 11:48 PM
Het subframe onder de motor ziet er erg mooi uit! Dat is dus weer een meevallertje. En ik ben er achter gekomen waarom hij zo moeilijk schakelde (soms wilde ie niet eens in z’n 1!): het hele gewricht tussen de twee schakelarmen is weg, niet versleten, het is er gewoon niet Smile) De gewrichtjes in de kleine armpjes zijn ook al niet helemaal top. Waar kun je nieuwe bestellen?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4913
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 maart 2016 12:42 AM
Tres Beau heeft die kunststof bussen voor dat ding onder de dwarstraverse op voorraad.
Op marktplaats stond laatst nog iemand die de andere schakelarmpjes aanbood.
2 van de 55
