2 van de 2
 < Vorige 1 2
draaibare koplampen
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 20 februari 2016 07:30 PM
Werken de draaibare koplampen bij een Sm anders dan bij de Ds?, dus niet met stangetjes en kabeltjes.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 februari 2016 07:47 PM
Die “zwarte slangen” kunnen dus worden afgevuld met diverse vloeistoffen.
Discussie is dus nu: wat gooien we d’r in.
http://www.hemmings.com/parts/item/Lighting—Lamps/Headlights—Bulbs/citroen-SM-european-turning-headlights/7588.html
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 20 februari 2016 10:37 PM
Lampenolie is meestal parafineolie en te koop bij iedere drogisterij.
Lhm werkt dan ook vast wel, wat zit er origineel in?
Gepost: 20 februari 2016 10:55 PM
Er is geen data van de originele olie. Lhm is te dik. Er is geëxperimenteerd met KVS enz. Lampen olie doet het goed in gemiddeld koude landen als Holland en het kost weinig.
Maart
Totaal aantal Berichten: 437
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 21 februari 2016 06:39 PM
Kan ik inderdaad bevestigen, gisteren geprobeerd; LHM is te dik.
‘T werkt wel maar gaat te zwaar.
Bij mijn auto is alleen rechts lek, er komt inderdaad erg dunne olie uit..
Links zit de originele olie nog, dat gaat erg soepel.
Ik ga iets anders proberen.
Voordeel van Lampenolie is ook dat je die kunt kopen in allerlei lekkere luchtjes, dan heb je meteen in de gaten alstie weer lekt…🕵
Ernst Jan
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Gepost: 28 februari 2016 03:49 PM
10w40 gaat nog steeds prima. Geen lekkage gehad in de afgelopen jaren.
Maart
Gepost: 28 februari 2016 08:24 PM
Het is gelukt, ik heb voorvorkolie van een fiets gebruikt.
Ik hoorde dat deze nog wat dunner is dan naaimachineolie.
Werkt prima, rechts (nieuwe olie) gaat net zo soepel als links (oude olie).
Bedankt voor de tips! 😀
2 van de 2
 < Vorige 1 2
