hallo,
ik heb een probleem met een citroen c2 vtr sensodrive bouwjaar 2004 80450 KM
de problemen zijn dat als ik van ze 4 naar ze 3 wil dat er een streepje in het beeld komt waar normaal de versnellings aanduiding staat , in de 5de versnelling wil die overigens niet !
foutcodes zijn ( met delfi )
- ABS informatie
- Aanwezig
- ABS informatie; coherent
- Aanwezig
- Positie actuator versnellingselector: coherent
- Aanwezig
- Versnellingsschakeling, signaal versnellingskeuze: coherent
- Aanwezig
- Besturingseenheid vastzetten vermogen
- Aanwezig
er zit een nieuwe schakelrobot op
ook is de accu al vervangen
ik heb zelf het vermoeden dat de bak inwendig aan het einde is , zijn er mensen die het zelfde probleem hebben of hebben gehad
mvg jeffrey
Totaal aantal Berichten: 9441
Eerst een tip, zoek even in dit deel (C2), maar ook in het C3-deel op de term “sensodrive”.
Er zijn al diverse topics over deze bak met z’n bijbehorende nukken.
Op het eerste gezicht lijkt het mij een probleem in de versnellingskeuze, maar ik begrijp dat de actuator daarvan al vervangen is.
Draait de ECU van de bak met de laatste versie van de software?
Een versleten bak geloof ik niet echt, hier al bijna 150.000 km ervaring.
Slechts 2 keer problemen a.g.v. een te lage accuspanning.
zojuist bij de dealer geweest uitlaten lezen
conclusie volgens dealer is de versnellings bak kapot
het enige wat ik wel weet is dat de auto uitgebouwd is met een giga uitlaat pijp onderzit
powerfilter ect ect , ik heb het vermoeden dat er goed getrapt is in de auto waardoor de bak elke keer weer op ze donder heeft gekregen
de bak word er deze week onderweg gedraait en dan breng ik de bak naar een bedrijf die de bak uitelkaar kan trekken om inwendig tekijken wat er aan mankeert , misschien dat hun schade kunnen vinden in de versnellingsbak
indien er schade is dan komt er een gebruikte bak onder , of ik laat de bak repareren en of reviceren
Ik ben benieuwd naar de bevindingen!
Begrijp ik goed dat jij altijd handmatig schakelt?
Dus niet in de stand AUTO?
ik zal het even beter uitleggen
als de auto rijd in auto stand , dan ben ik de wijk nog niet uit en dan staat die in storing
als ik auto stand uit zet doet ze 1 het normaal naar de 2 ook naar de 3 ook , maar zet ik hem in de 4 dan wil die er wel in maar niet meer uit , en als die in ze 4 staat en hij wil naar de 5 dan gooit die hem terug naar de 4 want de 5 wil niet ( vermoedelijk tezwaar )
nu heb ik de schakel robot er af gehaald , handmatig met een waterpomptang in de eerste gedrukt gaat vrij makkelijk 2de en 3de net zo, de 4de gaat heel zwaar maar gaat er wel in en dan probeer ik hem naar de 5 de te drukken en daarbij gebruik ik dan echt heel veel kracht maar hy wil er niet in ook geprobeerd met draaiden wielen ( extra monteur er naast ) en zelfs dan wil het niet .
ook de schakel as waar de robot op gemonteerd word zit speling op
olie zit ook vrij veel metaal vuil in ( heel fijn metaal achtig iets )
de auto is al meerdere keren stil komen testaan en geen enkel iets heeft het verholpen
bedrading is allemaal oke , allemaal door gemeten
zodra er een goede gebruikte bak onder zit of gerepareerde / reviseerde bak onder zit dan
zal dan even melden als het heuvel voorbij is ja of de nee ( HOPEN VAN JA NATUURLIJK ! )
Gr
Metaalvuil in olie duidt op slijtage.
Synchromeshes? Schakelassen?
Zat er wel voldoende olie in?
er zit genoeg olie in , zoals het hoort .
vermoedelijk is idd de bak versleten door GROF rijgedrag
Eerder grof schakelgedrag naar mijn idee.
Het Sensodrive-systeem is niet geschikt om daar op “formule 1”-wijze mee om te gaan.
René Jongejan schreef:Eerder grof schakelgedrag naar mijn idee.
ben ik het mee eens !
we zijn er uit !
Goede gebruikte versnellingsbak gemonteerd !
en ja hoor rijd weer als een zonnetje
schakelt mooi
oude bak open getrokken singro ringen naar de malle moer
bedankt voor het mee denken mensen !!
jeffreyH schreef:synchro ringen naar de malle moer
Dat vermoeden had ik al uitgesproken.
Ik maak uit het verhaal op dat het niet jouw eigen C2 is, correct?
Benieuwd , wat koste dat geintje nou ...?
