Motortemperatuur
kawai1981
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-12-2015
Gepost: 18 februari 2016 09:07 PM
Hallo leden,
Sinds een paar maanden ben ik in het bezit van een Citroen C3-1 1.4 benzine uit 2008.
Het bleek dat de motor helemaal niet goed op temeperatuur kwam en daarom is de thermostaat vervangen.
Echter vraag ik me nog steeds af of het nu in orde is. De motor komt nogal langzaam op temperatuur en blijft meestal hangen tussen 60-80 graden.
Zie bijlage voor de metingen (De C3-2 meting is gedaan met een stuk snelweg erbij).
Als vergelijking heb ik mijn C4 1.6 benzine uit 2009 ook verwerkt in het diagram. Deze wordt zoals te zien in het diagram veel sneller warm.
Wat zou de bedrijfstemperatuur moeten zijn van mijn C3?
Is het verloop van het warm worden normaal?
Graag advies!
kawai1981
Gepost: 24 februari 2016 09:13 AM
Niemand?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3754
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 februari 2016 11:49 AM
Dat 1.4 blok is geen moderne constructie, dus die warmer langzamer op dan de “modernere blokken” en daarnaast is waar je rijdt van heel grote invloed:“Moderne” blokken worden gemaakt om snel op te warmen ( dubbele thermostaat, eerst de cilinderkop en kachel opwarmen.. etc. en dat alles oor ee paar gram minder CO in de NEBC test..)
Kijk een naar je grafiek van de C8” Duidelijk dat daar de ventilatoren aangaan om de temperatuur te verlagen, waarschijnlijk in de file gestaan of in de stad gereden?
Nu voor je C3: Kijk eens bij 10-11 minuten: De temperatuur schiet omhoog, en dan bij net iets onder 100 graden gaan de ventilatoren werken, een paar keer achter elkaar: Als je de laatste 10 minuten op de snelweg gereden hebt is de temperatuur daling logisch: Je krijgt te veel lucht door de radiator: De thermostaat verlaagt de doorstroming, maar dat gaat traag, en daarom daalt je temperatuur nog langzaam: Je motor maakt niet genoeg warmte ( lees is te zuinig en efficient) zodat zelfs bij een dichte thermostaat de temperatuur daalt tot 80 graden ( je C4 doet dat ook !).
Ja, de temperatuur stijgt langzaam, als je rustig rijdt lijkt me dit niet abnormaal.
Wat je kunt doen bij “koud” weer ( onder de 10 graden), is een stuk van de radiator afschermen ( simpel met een karton..), maar dan moet je wel uitkijken dat je de temperatuur in de gaten houdt..
