Totaal aantal Berichten: 9362
Anders effe naar Langelaar in Borculo
Ok! Daar kom ik graag. Fijn bedrijf.
Update allerlaatste kleine lasklusjes tot zover: onderaan A-stijl een klein slecht stuk in de binnenzijde van de A-stijl. Hiervoor heb ik een nieuw U-vormig stuk gemaakt en ingelast.
Slechte deel er ruim uit:
Nieuwe stukje erin:
De rest van de A-stijl en daklijst is perfect:
tot slot nog een klein stukje rondom de voorste bevestigingsmoer van het rechter motorkap scharnier. Tgv kopstootje heeft de motorkap onder spanning gestaan en dat drukt het scharnier aan de voorzijde omhoog, moertje was deels naar boven toe uitgescheurd.
Nieuw stukje ingelast. Overigens ook hier weer zichtbaar hoe goed deze holle ruimtes in de Dinitrol waren gezet (overal afsluitdopjes met de tekst Dinitrol erop).
De kunst was om ervoor te zorgen dat de positie van het gat (met de nieuw opgelaste m7-moer) exact op een mm nauwkeurig op dezelfde positie terugkwam. Met een malletje en goed meten lukt dat.
Vervolgens een lichtbak onder de hemel gehangen om de binnenzijde van de bodem verder schoon te maken, zodat deze in de 2K-epoxyprimer kan.
Ik zei het al eerder: koop bij een sloper een paar TL-bakken (meestal met snoer en stekker eraan) en je hebt de meest flexibele en perfecte verlichting die je maar wil. En goedkoop: kosten hier 15,= per stuk. Van Mazda (goed spul!!).
Hier kun je lang en kort over zijn: maar dit moet je gewoon doen. Even flink zweten met een verfkrabber. De dikke geluiddempende teerlaag zat er huizenhoog en super taai op, perfect gehecht. Dus roestvrij eronder, maar ja, dat wil je dus wel eerst ZEKER weten. En dus moet het eraf. Om na een paar lagen epoxy weer van 3M antidreun te worden voorzien.
Resultaat na een stevige workout waarmee je diverse bezoeken aan de BasicFit kunt besparen:
En na het afdraaien met een roterende scotchbrite achtige 3M-borstel. Ik had ze al op de boormachine, maar nu ook voor de haakse slijper.
Ik bestel veel spul bij CROP Nonpaints. Al jaren een perfecte webwinkel met kennis van zaken en dito assortiment. Voor de prof.
Vanavond ontvetten en spuiten (verwarmde en zeer droge garage).
Mooi man, dat vordert lekker en ziet er weer prachtig uit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dank Egbert. Inmiddels strak in de 2K-epoxyprimer. Mechanische afbuiging en koolstofmasker geen overbodige luxe..
Goed en aanstekelijk verhaal over de Citroengarage op het ICCR Egbert! M’n handen jeuken…🙄
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De laatste lassen? Is het jouw ervaring ook dat iets wat in het begin ingewikkeld leek, steeds eenvoudiger en sneller gaat? Het ziet er in ieder geval weer goed uit!
Jazeker Dick! Wellicht kom ik bij het verwijderen van het dak nog wat kleine ongerechtigheid tegen maar ik zie daar inmiddels totaal niet meer tegenop!
Voor degenen die wel eens DS-onderdelen op MP kopen het volgende: ik ben al meer dan 10 jaar actief op MP en heb daar veel voor mijn auto’s gevonden en verkocht. Ik heb daar vaak leuke contacten over gehad. Vorige week echter mijn eerste echte MP debacle ondervonden. Ik kocht een sierlijst (RVS, koplamp). Aangezien verkoper niet om de hoek woont en het qua bedrag niet om de wereld ging heb ik de verkoper expliciet gevraagd of de lijst onbeschadigd en gaaf was. Deze vraag werd bevestigend beantwoord. De prijs vond ik redelijk en ik ben geen kruidenier die overal over in onderhandeling gaat. Geen gezeur dus over geld en dat heb ik die nog hetzelfde uur overgemaakt. Vervolgens enige tijd geen bericht. Mijn vraag wanneer dde lijst zou worden verstuurd leverde op: ‘morgen of overmorgen’(toen waren we al 1,5 dag verder…).
Donderdag ontving ik de lijst, in een ruim bemeten stevige doos verpakt door DPD. Getekend voor ontvnagst, de doos was onbeschadigd.
De lijst echter niet… De vorm bleek niet te kloppen (er zat een bocht in) en hij leek met een metalen tang bewerkt: over 6 cm beschadigingen in het materiaal en vervorming. Direct foto’s van gemaakt en bij verkoper gereclameerd. Reactie: “dat was nie” (Brabander). Eerst verdacht hij mij ervan de bechadiging zelf te hebben veroorzaakt en toen hij er door mij van was overtuigd dat dat nou niet bepaald een logische actie zou zijn, gooide hij het op gooi en smijtwerk bij DPD. Hoe het dan toch komt dat de ruimbemeten verpakking in onberispelijke staat was, kon hij mij niet uitleggen. Wel dat hij 5 getuigen had die de lijst in onbeschadigde toestand in de doos hebben zien gaan (ik zie ze met z’n zessen rondom een sierlijst staan en het in de doos stoppen…). Ik zal jullie het welles nietes spel wat daarop volgde besparen. Mijn voorstel was retourzending en restitutie. Case closed. Maar zo simpel bleek dat niet te werken. Als de verkoper in de buurt had gezeten was ik er met alle plezier even gaan buurten om mijn opvattingen over deze gang van zaken met hem te delen. Maar ik heb voor mezelf geconcludeerd dat het kool de sop niet waard is. Het gaat mij niet om die paar luttele centen, maar wel om het principe. Wat bovendien des te stuitender was dat deze meneer, die momenteel regelmatig nogal wat DS-spullen op MP aanbiedt, op een gegeven moment aangaf “Typisch DS-volk, altijd gezeik”. Ik heb de discussie gesloten met de opmerking dat hij er verstandig aan zou doen om zijn clièntele in ere te houden.
Klaarblijkelijk iemand die wel uit is op onze centen, maar het verder niet zo nauw mee neemt met de waarheid. Voor wie aankoopplannen heeft op MP: ik wil je graag voor deze vekoper behoeden. Naam en adres kun je bij mij per pm opvragen.
Totaal aantal Berichten: 25641
Gewoon naam en toenaam hier melden. Houdt zn handel vanzelf op.
O en zo’n sierlijst heb ik ook nog liggen. Weet niet uit mn hoofd welke kant…
Ik zal het een beetje netjes houden, in lijn met forumreglement. Hij zit in Dinteloord.
Ik heb belangstelling voor beide kanten.
En zo is er natuurlijk meer. Ben nog niet structureel aan het zoeken maar als ik toevallig tegen wat aanloop dat ik nodig heb…
Het eerstvolgende dat ik echt nodig heb is een set achterschermen, met minder laswerk dan die ik heb staan. Vorige maand een hele mooie set op MP, waren al kaal en hard, maar gingen net aan mijn neus voorbij… Soms fantaseer ik over polyester, maar is niet origineel…(ervaringen en meningen welkom…)
En nog een rechter voorscherm (3e neus). Een goede set portieren heb ik.
Zodra compleet en chassis klaar, kan ik het plaatwerk gaan uitlijnen, restaureren (portieren), verder uitlijnen en strak maken.
Daarna chassis verder opbouwen.
Eerst dus ontbrekend plaatwerk komende maanden.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Leo zeker weer?
Hmm. Ja. Blijkbaar een bekende? Ik had geloof ik beter zelf eerst hier even kunnen informeren…🙄
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Zo had ik via Marktplaats een ‘bijna perfecte’ RV deur van nota bene een mede forummer gekocht, die met een laag plamuur van 1 cm opgevuld bleek, en die los geroest was van de plaat. Dat zag ik pas toen ik de clips van de onderstrip losmaakte.
Ondanks het sturen van foto’s van de dikke losse laag plamuur en de roest er onder, geen restitutie. ‘Ik neem de deur niet terug want je hebt de deur beschadigd door er met een hamer op te slaan’.
Omdat ik ‘ondankbaar’ was voor zijn aanbod om 100 euro van de 240 euro te vergoeden, trok hij alsnog ook dat aanbod in.
Zelfs een mede-forummer kan je teleurstellen…
Du pain, du vin et… Citroën!
Triest. Stuk voor stuk zijn dit mensen met een nijpend tekort aan zelfrespect of met meer klassieke woorden: trots, eer, edelmoedigheid. Deze mensen hebben geen idee wat voor rijkdom ze missen.
Als ik iets verkoop sta ik daar voor. Als mensen het dan toch niet willen hebben op basis van zaken die niet redelijkerwijze waren te voorzien, dan neem ik het terug. Iets waar ik voor sta raak ik toch wel kwijt, denk ik dan.
Op Marktplaats kan je gewoon een klacht over een verkoper indienen. Bij veel klachten neem ik aan dat zijn account geblokkeerd wordt. Ja dan open je zo een nwe, maar dan start je gelijk met 0 jaar. Ik kijk altijd even hoe lang iemand al lid van MP is, dat zegt wel iets.
http://www.ds-tt.nl
