Middenarmsteun BX : Hoe bekleed je die zelf
Totaal aantal Berichten: 5490
Gepost: 28 oktober 2015 08:39 PM
Sinds gisteren ben ik eigenaar van een middenarmsteun voor de BX!
Nu vraag ik me af hoe werd het orgineel geleverd? Helemaal bekleed of alleen de bovenkant bekleed?
Zijn er foto’s van?
Of beter gezegd hoe zien jullie als BXrijders de middenarmsteunen eruit? (Kan ik of andere mensen mooie ideeën opdoen)
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 28 oktober 2015 09:18 PM
Hier hoe het eruit zag in mijn 14TE en hoe het eruit ziet in mijn 16V. Ik denk dat hij origineel ook geheel bekleed was, omdat er anders wel een heel groot stuk lelijk zwart plastic zichtbaar zou zijn.
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 28 oktober 2015 10:14 PM
De armsteun van mijn diesel (nu in m’n Cannes) was alleen aan de deksel bekleed Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 29 oktober 2015 07:04 PM
Totaal aantal Berichten: 27940
Gepost: 29 oktober 2015 07:50 PM
Ik kan me voorstellen dat dat onderste deel idd nog wel eens stuk gaat. Dat zit er nogal los omheen.
De vraag is ook wel hoe hoort de boel vast te zitten Wink
Gepost: 28 februari 2016 11:46 PM
Daar zat ik ook mee Arjan, hoe ga ik het stof op de armleuning bevestigen..
Forummer Basisbix kwam met de tip! Maak gewoon panelen waar je de stof omheen zet. En monteer deze op de armleuning.!
Dus aangezien een Digit interieur mwha zeldzaam, is gaat er toch de schaar erin! Ik wil toch dat de armleuning zo orgineel mogelijk eruit ziet!
De slechtste panelen heb ik gekozen voor deze opoffering!
Even wat meten en zagen:
Alles even geschuurd,zodat de oppervlakte ruw is. Hierdoor hecht de lijm beter.
Daarna even de bekleding los om de panelen gedaan. De kopse kant maak ik later pas. Dan heb ik de exacte maat om de kopse panelen op breedte te zagen.
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 7583
Gepost: 29 februari 2016 12:39 PM
Hé, wat grappig: dat ‘doosje’ is precies hetzelfde als in de CX, alleen de steun er onder is anders. Weer wat geleerd. Die van mij mist ook het hoesje. Dit is wel een mooie en duurzamer oplossing. Ga ik onthouden.
JBuining
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 03-02-2014
- CX Super 2000
- XM turbo CT prestige
- BX 1.6 TGI
Gepost: 01 maart 2016 12:06 AM
Die in mijn tgi is ook volledig bekleed, heb de steun er alleen voorlopig even uit gehaald, want steun was me net wat te hoog en de schroeven van de bevestiging lagen er toch al half uit.
Gepost: 01 maart 2016 12:16 AM
Durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb die van mij verzaagd omdat het ding voor mij te hoog was. 2 Cm er tussenuit en nu perfect.
JBuining
- CX Super 2000
- BX 1.6 TGI
Gepost: 01 maart 2016 12:20 AM
Dat is lang niet Zon slecht idee.
Zal ook even kijken of dat haalbaar is.
Nadeel blijft wel dat je moeilijk bij de knopjes kan om de achterste ramen te bedienen
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4923
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 01 maart 2016 12:25 AM
Ik snap het niet. Waarom maak je losse panelen met stof, die je op je steun monteert?
Je kan de stof toch ook prima straks op de steun lijmen?
Nu heb je een steun waarvan de maten niet meer kloppen.
Ziet ‘ie er wel origineel uit, maar toch ook weer niet Wink
Gepost: 01 maart 2016 12:29 AM
Minder mooie afwerking..  Wink
Je zult de randen waar de stof elkaar raken nooit strak sluitend krijgen. En de randen zien er niet strak uit aan de bovenkant..
Gepost: 06 maart 2016 10:11 PM
Van het weekend verder gegaan met het bekleden van de armleuning:
ik maakte gebruik van Bison Tix. Deze lijm smeer je op beide delen, die je op elkaar wilt plakken.
Na 10/20 min plakt beide delen niet meer en kun je ze op elkaar verlijmen.
Daarna draai je het paneel om en lijm je de randen van beide delen.
Daarna met dubbelzijdig tape en montage kit het paneel op de armleuning geplakt. De tape is ervoor om de paneel zonder te veel spanning op de armleuning te plakken. Van de armleuning loopt de zijkanten wat naar binnen toe. Door met meerdere lagen tape te werken kon ik het gat tussen paneel en zijkant armleuning opvullen.
Het tape zorgt er ook voor dat het niet verschuift, bij montage.
Daarna de kopse kant de maat overgenomen en die panelen gemaakt en bekleed.
En klaar!:
En natuurlijk gemonteerd!
Bijzonder goed gelukt! Ik denk dat ik het niet strakker krijg qua afwerking..
Achteraf weet ik nu wél waarom de zijkanten van de armleuning ietsjes naar binnen komen. Hierdoor heb je meer ruimte voor de gordels. Misschien volgende keer geen 4mm maar 2mm/1mm panelen gebruiken.
Het zit nu een beetje strak ertussen de gordels, maar niet klem!.
Er zit voldoende ruimte om gebruik te maken van de gordels en de stoelen af te stellen. Er zit ook een beetje beweging in de armleuning. Hierdoor kun je hem opzij duwen. Ik vraag me wel af, zou hierdoor de stof snel doorslijten met de gordelspanner er tegen aan?
Nu wachten op dit:
Dat wordt een uitdaging om te bekleden..
Wordt vervolgt!
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 07 maart 2016 01:40 PM
Weet niet of je de steuntjes nog hebt om deze aan de middenconsole te bevestigen, maar ik ben bezig met die opnieuw aan het maken.
Momenteel al enkele testexemplaren gemaakt, moest jij ze al hebben kan het misschien ook voor anderen interessant zijn.
Gepost: 08 maart 2016 11:32 PM
Dankje voor de tip Thomas,
Echter ik heb ze al..
Gepost: 12 maart 2016 07:45 PM
Van de week het laatste stukje bekleed van de armleuning. Het daadwerkelijke gedeelte waar je je arm opleg… Rolling Eyes
Eerst heb ik bekijken hoe strak ik het stof op armleuning krijg, met de ronde voorkant. Zodra ik het ga verlijmen dan moet ik eerst weten hoe ik het ga doen.
Daarna weer een plankje gemaakt waarop het schuim geplakt wordt met Bison Tix.
Dit geeft een stevige bodem van het armleuning, en ik kan het vast zetten met houtschroeven..
Hierna begonnen met alles definitief vast te maken met Bison Tix.
Omdat het stof net genoeg was, heb ik alles gemakeerd. Hierdoor hou ik net voldoende stof over om het helemaal te kunnen dekken de zichtkanten.
Het moeilijkste gedeelte, krijg ik het nu redelijk strak de voorkant met die rondingen in het schuim..
Prima gelukt vind ik persoonlijk. Strakker lukt me niet…
En dan monteren op het deksel van de armleuning"bak”.. Met dubbelzijdig tape erop geplakt en met schroeven geborgd.
En in de BX:
Resultaat is prima naar mijn zin…...
