Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Knijp even in de benzine retour leiding, zodat de benzine zeker de carb in gaat, je zegt dat het een carberateur is, maar weet je dit zeker, volgens mij werden vanaf 1986. Al alle auto,s met een geregelde carberateur uitgerust, anders kan er geen kat op zitten, de sproeier is vervangen door een injectie nossel, dus van buiten lijkt het op een carberateur, behalve als je hem open hebt, dit waren dan de single point injectie, systemen, ook wel te herkenen, als je er achter reed, rotte eierenlucht,
De retour-leiding die zich tussen de benzinepomp en de carburator bevindt, dicht knijpen is een mogelijkheid die ik inderdaad nog eens kan proberen.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Daniël V schreef:In België toendertijd geleverd als “Biarritz”.
Ik miste even dat het om een Belgische auto ging, excuses.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Iedereen bedankt voor het meedenken! De BX rijdt ...
Ik heb geen idee dat het er iets mee te maken heeft maar ik heb enkele tikken van de hamer op de carbu gegeven en plots startte de motor ...
Nu in orde zetten en op naar de ‘oldtimerkeuring’ volgende maand ...
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Het zou zomaar kunnen dat de vlotter en/of vlotternaald vast zaten en dat die door de tik zijn losgeraakt. Ik zou nog even het deksel van de carb. halen om de huidige gangbaarheid daarvan te checken ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Daniël V schreef:..enkele tikken van de hamer op de carbu gegeven,..
Dat is wat ehhh… onorthodox, maar het werkt blijkbaar. Wellicht tijd om de carb schoon te maken/te reviseren?
