Totaal aantal Berichten: 27931
Persoonlijk vind ik die blauwe slangen niets op een CX, doet direct denken aan een foute tuning…
Alles gewoon zwart is niks mis mee toch?
Als je alles los heb dan is het wel mooi om alles opnieuw te laten geel verzinken, daar knapt het enorm van op.
Totaal aantal Berichten: 9437
Geel passiveren is een meer gebruikte term.
Het resultaat is hetzelfde
geel passiveren is wat er met dat beschermplaatje daar aan rechts van het blok te zien is (zoals wij naar de foto kijken)? Dat is dus ook voor onderdelen als de veren van de motorkapsteun en verscheidene sloten. Of meer?
Hier zie je het wat beter, ik heb het gedaan voor de onderdelen die ik los had.
Je kan het doen van schroefjes, boutjes, beugels tot en met slangen klemmen aan toe
Totaal aantal Berichten: 9355
oeh! nice!!!
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Dit is nou precies wat ik zo leuk vind aan restaureren. Je kunt werkelijk alles mooier maken dan nieuw. En dat ziet me er gelikt uit als het klaar is…....
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:Dit is nou precies wat ik zo leuk vind aan restaureren. Je kunt werkelijk alles mooier maken dan nieuw. En dat ziet me er gelikt uit als het klaar is…....
precies! Maar ik moet zeggen dat ik wel moest lachen om zo’n opmerking van iemand met zo’n profiel foto
een praktische vraag, ik heb onlangs het motorblok uit mijn CX getild (serieus, nog geen cm speling….had dat niet iets beter gekund?!) en in de loods waar ik sta is er een soort bok om het blok in te hangen, maar hoe werkt dit ding precies?:
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Bak van blok scheiden. De armpjes die kun je verstellen zodat ze tegenover de bevestigingsgaten van de bak zitten. Aandraaien en hopsakee.
ok, en dan kan ik waarschijnlijk de bouten uit de bak voor gebruiken…..klinkt wel logisch eigenlijk. Weer een mooi klusje voor de zondag
Het subframe onder de motor ziet er erg mooi uit! Dat is dus weer een meevallertje. En ik ben er achter gekomen waarom hij zo moeilijk schakelde (soms wilde ie niet eens in z’n 1!): het hele gewricht tussen de twee schakelarmen is weg, niet versleten, het is er gewoon niet ) De gewrichtjes in de kleine armpjes zijn ook al niet helemaal top. Waar kun je nieuwe bestellen?
Tres Beau heeft die kunststof bussen voor dat ding onder de dwarstraverse op voorraad.
Op marktplaats stond laatst nog iemand die de andere schakelarmpjes aanbood.
