Totaal aantal Berichten: 9070
Hier staat ook stap voor stap beschreven hoe je het het beste kan doen. Zo staat er ook een volgorde die je het beste kan hanteren.
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=16173
Totaal aantal Berichten: 10349
Dank je. Maar de volgorde wist ik al. Ik wil de nogal zwarte LHM ook uit de remleidingen weg hebben.
Is het mogelijk om bij de 2.0i 16v de distributieriem te spannen zonder die seem meter?
Vraag je op Xantia-Club of de distributieriem gespannen kan worden met de hand, wordt daar gemeld dat het met Seem apparatuur moet. Vraag je hier of het zonder Seem apparatuur kan?
Tja, de monteur van het antwoord was misschien niet zo goed….
Is er iemand in de regio Breda die zo’n ding heeft?
GWHENDRIKS2 schreef:Bougie’s aan vervanging toe?
Bedankt Gert! 4 nieuwe NGK’s er in en het is over.
Volgens het boekje moet in de versnellingsbak 75W 80, GL5
Op de Kroon olie 75W80 staat speciaal voor citroen, peugeot, maar GL4+.
Is deze aan te bevelen?
Ik heb er de laatste keer Gearlube RPC 75W80 van Kroon in gegooid.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Hoe lang geleden ongeveer?
Juli 2014, was even terug zoeken.
Ongeveer 20k voordat ik m aan je verkocht.
Dank je. Dan laat ik dat er voorlopig inzitten. Ik wist niet hoe lang geleden dat gedaan was, vandaar. Een lift nodig op 9 april? Toch nog een aardig eindje lopen….
Ja dat kan er nog wel even in blijven zitten denk ik.
Nee dat is niet nodig, ik kom dan vanuit m’n ouders en die wonen naast het industrieterrein daar, en waarschijnlijk neem ik de Saxo wel gewoon mee
Zo, de spoelolie zit er bijna 4000 km in. Binnenkort maar vervangen en dan gelijk de zomerwielen eronder en de remmen doorspoelen.
Afgelopen zaterdag bleef de achterkant laag. Alleen nog maar met spelen met de hendel goed te krijgen. Plastic stangetje los van de regelaar. Nieuwe stangetjes in huis. Het bolletje op het mechaniek zit los, dus nieuwe bij conrad besteld.
Maaaar, dat bolletje gaat niet voor niets los. Dus als de nieuwe binnen is de hoogteregelaar en het mechaniek er onder uit en alles maar eens goed schoonmaken/gangbaar maken en invetten.
Nog een vraagje: als de hoogte in de laatste stand gezet wordt, wordt de antizinkbol dan ook drukloos?
Ik was van plan voor de tocht naar Kroatie de D-riem te vervangen.
Maar degene die met zijn Seem-meter langs zou komen heeft een in de soep gelopen motor.
Riem heeft er 90000 op zitten.
Wat is wijsheid?
