Ik ben sinds kort in het bezit van een citroen c4 hdi 1.6
Nu heb ik een lege accu gehad waarna ik met een startkabel de auto heb kunnen starten. Sindsdien mis ik alleen op het multifunctionele display de meeste tekens, kan bijna niks meer lezen! (het kan ook zo zijn dat het probleem er al eerder was)
ik heb gelezen dat dit vaker voorkomt. wie kent dit probleem en wie heeft de oplossing?
met andere woorden, wie kan mij voor een mats prijsje verder helpen.
mvg,
zaagmans
(nog) geen last van hier. Wel merk ik dat het scherm erg traag reageert op veranderingen als het kwik ‘s ochtends onder het vriespunt ligt. Dat wordt beter als het interieur eenmaal begint op te warmen.
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Hoi,
Bij goede kou (0 of lager) is het scherm suffer.
Xsaar had er helemaal veel last van. de Pixels waren wel af te lezen en na de auto op temperatuur is is alles weer duidelijk.
als er strepen in staan is hij overleden. Nu is het makkelijk te vervangen. er zijn er genoeg bij de bekende slopers.
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
