3 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 02 maart 2016 10:07 AM
  [ # 31 ]
CX Basis heeft ook alles in de webshop staan, busjes, kogels en schakelstangen.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 03 maart 2016 11:53 AM
  [ # 32 ]
Dank je, dan zal ik Beau weer eens contacten.
Dit is trouwens ook een mooie; nadat de motor eruit was gehaald, ben ik natuurlijk even het “vooronder” gaan inspecteren. Zag er allemaal beter uit dan ik had gehoopt. En ik vond nog een cadeautje: een klein steeksleuteltje dat iemand was verloren.
Gepost: 03 maart 2016 11:57 AM
  [ # 33 ]
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 maart 2016 02:09 PM
  [ # 34 ]
Peter van Bemmelen in Delft heeft ze ook gewoon liggen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4906
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 03 maart 2016 02:10 PM
  [ # 35 ]
Laatste keer dat ik er bij hem om vroeg was het antwoord nee, vandaar dat ik uitkwam bij Beau.
Effe bellen en je weet genoeg.
Gepost: 06 maart 2016 09:51 PM
  [ # 36 ]
ik had helaas niet veel tijd vandaag, maar tijdens het loshalen van de bak van het motor blok stuit ik op een behoorlijk weerbarstige schroef. Wiel dat de snaren voor de waterpomp en dynamo aandrijft zit vast met een dikke bout op (ik vermoed) de mokkenas. Volgens mij moet dat wiel eraf om bij een lager uitje te komen dat open moet. Volgens mij moet namelijk de bak over deze as heen weg geschoven worden.
Het probleem is echter dat natuurlijk de nokkenas ook gaat draaien als je die bout los wil draaien. Hoe krijg ik die bout los? Een pneumatische dopsleutel lijkt me in dit geval een beetje te lomp.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9424
Gepost: 07 maart 2016 11:42 AM
  [ # 37 ]
Even een bandenlichter of dikke schroevendraaier in de starterkrans.
En de genoemde slagmoersleutel is ook een goede optie.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 maart 2016 10:59 PM
  [ # 38 ]
Idd gewoon ff losrammelen met de luchtsleutel. Zo niet, de starterkransoptie. Gaat zeker weten wel los.
Gepost: 07 maart 2016 11:07 PM
  [ # 39 ]
Gepost: 10 maart 2016 10:52 PM
  [ # 40 ]
moer is los en bak is van het blok. Uiteindelijk was de combinatie van slagmoersleutel en een klein beiteltje om de starterekrans op zijn plaats te houden de truc. Ik zag ook dat er veel prut vast zat rondom de moer, waarschijnlijk zoutafzetting door een lekkende koelslang.
Gepost: 10 maart 2016 11:06 PM
  [ # 41 ]
toch nog even terug naar die bok die ik daar kan gebruiken. De bouten (boutjes is beter) geven niet het vertrouwen dat je daar een dik 2,5 liter blok aan kunt hangen. De starter krans kan er nog af, maar veel gewicht er nu nog afhalen, maakt ook het gebruik van die bok overbodig. Is die bok wel een goed idee? En zo ja, hoe pak ik dat aan?
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 10 maart 2016 11:25 PM
  [ # 42 ]
Dit lukt zeker als je de bouten van de versnellingsbak gebruikt.
Ik heb ander nog wel een andere bok te leen met een adapter plaat dan kun je um vast zetten aan waar normaal het oliefilter zit.
En kun je um compleet klaar maken inclusief versnellingsbak .
Daarbij heb ik ook nog een “officiële “motor stoel te leen.
VgF
Gepost: 17 maart 2016 01:56 AM
  [ # 43 ]
Inmiddels ben ik druk bezig de bumperbalk te vervangen (was aan de onderzijde volledig verrot), ik zal snel wat foto’s plaatsen. Maar ik had een praktische vraag. Ik kan nu goed bij de voorste “vorken” van het subframe. Dus ik wilde deze ven goed schoonmaken en opnieuw in de lak zetten. Maar wat is de juiste kleur hiervoor?
Dr. Theo heeft het over AC code 409, maar die AC codes zijn volgens mij uitgestorven en ik heb niet meer dan een spuitbusje nodig. Welke RAL of andere gangbare codering komt overeen met de bruine subframe-kleur?
Gepost: 17 maart 2016 09:37 AM
  [ # 44 ]
AC codes zijn Citroën specifiek. AC staat namelijk voor André Citroën Wink
Een spuiter die regelmatig oude Citroëns spuit kan de codes wel omzetten naar een gangbare code.
Gepost: 17 maart 2016 10:16 AM
  [ # 45 ]
Een spuiter die kan de codes wel omzetten naar een gangbare code.
3 van de 55
