Accu zonder risico ontkoppelen bij langer stilzetten?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 maart 2016 10:32 PM
Zoals de titel al aangeeft:
Kan bij een Xsara Picasso 1,8 16V van 2000 de accu langere tijd losgekoppeld worden?
We hebben de auto tijdelijk geschorst, het lijkt me beter om de stroom er af te halen, doe ik met oudere auto’s ook altijd.
Maar kan dat bij de huidige elektronica ook?
Of worden er dan allerlei instellingen gewist zoals informatie over sleutels en zo?
Don Francisco
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 12 maart 2016 10:23 AM
H@ns,
Ik heb de Picasso ook geschorst en op het forum het e.e.a.gelezen:
- accu aansluiten,
- minimaal 1 minuut wachten,
- sleutel in contact aanzetten, niet starten 40 seconden wachten, daarna starten,
Tot slot 5 á 10 minuten stationair laten draaien.
Succes Frans
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 12 maart 2016 10:51 AM
ja op de sloop liggen de spullen ook zonder accu op de plank,
als je maar OPLET, dat je NIET de sleutel in het contact laat zitten. deze fout wordt vaak gemaakt, de transponder in de sleutel zorgt er voor dat je de auto kan starten,
deze raakt zijn gegevens kwijt, als je de sleutel laat zitten, en dan de accu los neemt. ook niet in de buurt houden, de transponder werkt contactloos.
en bij aansluiten, weer opletten, dat je niks doet als je de accu er weer opzet, behalve het contact omdraaien, en zoals don ook schreef niet vergeten.
een voorbeeld, je opent de motorkap,(in jouw geval niet) gooit de auto deur dicht, sluit de accu aan, nu open je de deur weer, maar dan springt de bsi aan, waar is de sleutel, fout code dus.normaal houd de bsi stroom, maar dus niet de sleutel in contact doen, voor dat de accu erop zit, het gaat erom dat je niet ergens aan zit, voor dat de motor weer is gestart, stap je in de auto, en je trapt per ongeluk op het gas pedaal, dan kan het al fout gaan.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 12 maart 2016 12:29 PM
Ik wist dat dat gevoelig was, weer wat bijgeleerd very good
Gr,
René
Lexia/Diagbox (7.60).
H@ns
Gepost: 12 maart 2016 03:43 PM
Hartelijk dank voor de info!
Misschien valt het bij het oude type wel mee, maar de procedure uitvoeren kan in ieder geval geen kwaad…
Ik neem aan dat beide sleutels dezelfde code hebben?
Hoeft de procedure maar met 1 sleutel?
Ik vraag me trouwens af waarom de auto 5-10 min stationair moet draaien…
Is daar een verklaring voor?
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 12 maart 2016 05:09 PM
Opnieuw inleren van de kernwaardes door de injectiecomputer.
beremans
Gepost: 12 maart 2016 06:38 PM
Je moet het eigenlijk gewoon zien zoals je huis computer, die moet toch ook eerst opstarten,
