Map sensor
Berto
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 14-03-2016
Gepost: 14 maart 2016 12:51 PM
Hallo. Ik heb n saxo 1.1i van 1998 nu zou ik de map sensor willen vervangen. Kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden? Ik zie hem zo niet zitten
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 14 maart 2016 02:25 PM
Ik kan zo snel even geen duidelijke foto vinden. Maar als je voor de motor staat zit tegen je schutbord de monopoint injectie op het inlaatspruitstuk gemonteerd. Vanaf hier moet je een rubber slang volgen die naar een klein zwart kastje loopt wat tegen het schutbord gemonteerd zit. Er zit een stekkeraansluiting aan met 3 polen. Zie het plaatje hieronder. Op het tuutje in het midden zit de rubber vacuümslang aangesloten.
Maar waarom wil je hem vervangen? Is hij stuk? Je kunt hem ook eerst eens goed schoonmaken met remmenreiniger als hij problemen geeft.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Berto
Gepost: 14 maart 2016 04:01 PM
ik heb gelezen dat het probleem van een uitvallende motor het vervangen van de map sensor tot oplossen van het probleem heeft geleid
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 14 maart 2016 04:20 PM
Warme of koude motor? Stationair of op toeren? Vaak is de stappenmotor of gaskleppotmeter verantwoordelijk voor dit soort problemen.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Berto
Gepost: 14 maart 2016 04:42 PM
Ik plaats maar ff een foto van de motor heb anders echt geen idee waar ik zoeken moet
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 14 maart 2016 04:59 PM
Niet zomaar onderdelen gaan vervangen; je kunt beter eerst met de Saxo aan de Lexia en kijken wat er nu precies misgaat.
De MAP-sensor kun je allereerst even schoonmaken. Het stappenmotortje kun je ook reinigen, althans het kegelvormige neusje (niet aan draaien). Ook de ruimte in het gasklephuis waar deze neus in afsluit dan goed schoonmaken. Alles kun je met remmenreiniger doen.
Begrijp me niet verkeerd, maar als je niet weet waar deze zaken zich aan de motor bevinden, heb je dan voldoende kennis van zaken om dit te doen? Niemand in je vrienden/kennissenkring die het weet?
Anders toch maar even naar een goede garage.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
