2 van de 2
 < Vorige 1 2
Kevin’s BX 1.6 TRS
Kevinicus
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 13-05-2012
Gepost: 14 maart 2016 11:21 PM
Bedankt mannen! Ik heb de oorzaak gevonden, het bleek idd de t/y splitsing te zijn die verstopt zit achter de buid. Deze splitsing is gebroken. Morgen het onderdeel halen.
Citroen BX 1.6 TRS, 1989
Citroen CX 2.0 RE Leader, 1986
Kevinicus
Gepost: 19 juni 2016 03:54 PM
Kleine update:
Een aantal lampjes van de kilometer- en toerenteller waren kapot. Van de week allemaal vervangen door ledlampjes. Wat een verschil in lichtopbrengst. Het ziet er een stuk frisser en beter uit!
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 19 juni 2016 06:23 PM
Ziet er goed uit! Nu het kachelpaneel nog Smile
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
jeanluc72
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 28-04-2016
Gepost: 23 juni 2016 03:04 PM
Welke ledjes gebruik jij?
PS: ook een 16TRS uit zuid frankrijk van 1986.
Dank + Groet
Luc
Kevinicus
Gepost: 13 november 2016 05:26 PM
Excuus voor de late reactie Luc.. Mocht je nog willen weten welke ik heb: https://nl.aliexpress.com/item/20pcs-T5-1-led-smd-Ceramic-Dashboard-Gauge-Instrument-Ceramic-Car-Auto-Side-Wedge-Light-Lamp/32381927996.html?detailNewVersion=&categoryId=200002080
Ik heb ze inmiddels ook in de CX en zien er goed uit. Maar heb in de loop van de tijd wel dat er enkele zijn gaan flikkeren. Hebben andere hier ook last van met LED in dashboard bij de BX/CX? Zou het kunnen liggen dat de led niet goed in het voetje contact maakt, dimmer, of iets anders?
Ik hoor graag van jullie.
Kevinicus
Gepost: 19 december 2016 05:03 PM
Sinds vandaag gemerkt dat waarschijnlijk de hoogteregelaar schoon moet worden gemaakt, ashoezen moeten worden vervangen en er zit een knak in het sturen. Deze dingen kan ik niet zelf. Weet er iemand een monteur/hobbymonteur in de buurt van Eindhoven?
hermanverkerk
Geregistreerd: 18-12-2009
Gepost: 28 december 2016 05:50 PM
Pascal van Merkenstein al geprobeerd?
Kevinicus
Gepost: 28 december 2016 08:46 PM
Dank herman. Dezen onthoud ik voor de volgende keer. Op dit moment staat er een afspraak gepland bij mijn vaste monteur.
Kevinicus
Gepost: 27 mei 2018 06:43 PM
Wie kan mij vertellen wat het potje is die vanaf de brandstofpomp afkomt en zicht splitst in een slang naar de carburateur en een retour naar de tank?
Zit hierin een filter of wat is het?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
