Arjan Verkade schreef:AC codes zijn Citroën specifiek. AC staat namelijk voor André Citroën
ok, dat is dus weer een fantastisch weetje, zo’n heerlijk citrofielen-feitje! Dan maar even wat rond mailen.
Zou dat trouwens ook betekenen dat je voor het overspuiten bij een “citroen spuiter” moet zijn of kan iedere ervaren spuiter aan de slag met die André Citroen codes?
Een ervaren spuiter, die ervaring heeft met AC codes
Totaal aantal Berichten: 27945
le look le plus cool schreef:Arjan Verkade schreef:AC codes zijn Citroën specifiek. AC staat namelijk voor André Citroën
Dat vind ik ook
In de tijd van de CX is dat ergens veranderd, een vroege serie 1 had nog een AC code voor de kleur van de auto. Ook zo’n rond plaatje net als je in een DS vind.
Later zijn ze over gegaan naar de 3 letterige code, serie 2 zal dat altijd hebben.
Ja klopt, Bleu Memphis is EMQ….na lang puzzelen, want de stempel was mis gegaan en toen hebben ze nog een keer gestempeld…maar dan net mis. Nu staat er iets van MMQ waarvan de Q weer op een O of C lijkt
Maar dan moet er ook een drie-letter code voor de framekleur zijn? Misschien even Dr. Theo raadplegen.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het enge dat werkt is de huidige kleur laten inscannen en namaken, of met een kleurenwaaier aan de slag. Kleuren op basis van die oude recpeten lijken nergens op.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
hmmm, da’s ook wel een handige opmerking voor het overspuiten van de auto. Voor een groot gedeelte zit daar inmiddels primer overheen. Eerst zorgen voor en goed kleur monster dus….
Totaal aantal Berichten: 9362
Zal vanavond effe kijken want ik heb het Kleur nummer ergens in mijn topic staan
En die komt goed overeen met de originele kleur
VgF
Há! Goed om te zien dat er zoveel progressie is! Je bent heel grondig bezig, zegt een stalgenoot die alleen een sleutelplek heeft en twee ex’en (2cv vert embrun en AMI6 beige)!
Kleur nummer subframe RAL 8017 uit de kaarten bak van collor master.
Deze kleur komt heel dicht in de buurt en zogauw de motor erin zit ziet niemand het verschil
VgF
VgF
F.SvM schreef:Kleur nummer subframe RAL 8017 uit de kaarten bak van collor master.
Deze kleur komt heel dicht in de buurt en zogauw de motor erin zit ziet niemand het verschilVgF
Nou moest ik nog even langs de Gamma dus dan kun je natuurlijk ook wel even bij de spuitbussen kijken. Ik had zelf ook al even een pantone-waaier erbij gehaald, maar dat is dus nog geen RAL. Hoe dan ook, met waaier en RAL8017 als vergelijkingswaar eens rond gesnuffeld in de schappen en ja hoor! Gamma heeft van de ongeveer 25-35 laksoorten 8017 als kleur er tussen zitten! Het is van het Motip, en blijkbaar vinden zij dat het frame van een CX de keur charlie brown heeft….mij best
F.SvM schreef:
VgF
Ik zag je stuk in de CXeR ook al, indrukwekkend project, dus ik ben ook maar even zo vrij geweest wat meer foto’s van je CX project te bekijken…heel tof!!
Das ook de bedoeling van de foto’s,dat ze door iedereen te bekijken zijn.
En dank voor het compliment.
VgF
Ik ben een bestelling bij CX Basis aan het voorbereiden. Aangezien ik de Homokineethoezen moet gaan vervangen gooi ik die er meteen bij. Maar ik zie een aantal opties op de site:
http://cx-basis.de/eshop/index.php?cPath=43259&osCsid=da94f42cc2cd972f4c265909162bf7f4
Blijkbaar verschillende de hoezen aan de wielzijde van de hoezen aan de motorzijde (toch?). Dan zie ik nog een verschil in prijs. Ik heb wel eens gehoord dat de goedkope variant ook daadwerkelijk van mindere kwaliteit is. Kan iemand mij adviseren welke ik hier nodig heb? Voor de duidelijkheid, ik heb dus een serie 2
Totaal aantal Berichten: 9455
Dit zijn originele http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43259&products_id=5080&osCsid=da94f42cc2cd972f4c265909162bf7f4
Dit is aftermarket http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43259&products_id=6125&osCsid=da94f42cc2cd972f4c265909162bf7f4
Beide voor serie 2.
